数控论坛
请教:我把 刀具对工件上面的 机械坐标值 输入到 H01中 ...
请教:我把 刀具对工件上面的 机械坐标值 输入到 H01中 来对刀的! 为何 程序 ...
我图我在
我图我在
发表于 2013-10-31 21:55:50
请教:我把 刀具对工件上面的
机械
坐标值输入到 H01中 来对刀的! 为何 程序 走到G00G91G28Z0 就报警Z轴超程! 而 改成 G00G90G28Z0 就 好了! 那位师傅说下哈!谢谢
补充内容 (2013-8-8 17:50):
程序:
O5555
G40 G49 G17 G80 G90 G21
T1 M6
M3 S1000
G54 G00 X50 Y50 G43 Z20 H01
G52 X50 Y50
G90 G17 G16
G98 G81 X30 Y22.5 Z-20 R5 F10
G91 Y45 K7
G15 G90 G52 XO YO
G49 G80 G00 X50 Y200
G90 G28 Z0
M30
那位师傅看看有问题吗!
夜总是要来的
夜总是要来的
发表于 2013-10-31 21:56:29
后面加一句 G90
我图我在
我图我在
发表于 2013-10-31 21:57:23
夜总是要来的 发表于 2013-8-8 14:46
后面加一句 G90
程序 走到G00G91G28Z0 是程序结束返回换刀点的!不是程序开始
天天他爸
天天他爸
发表于 2013-10-31 21:58:14
G49取消长度补偿再G00G91G28Z0
我图我在
我图我在
发表于 2013-10-31 21:59:07
程序:
O5555
T1 M6
M3 S1000
G52 X50 Y50
G90 G17 G16
G91 Y45 K7
G15 G90 G52 XO YO
G90 G28 Z0
M30
那位师傅看看有问题吗!
天天他爸
天天他爸
发表于 2013-10-31 21:59:43
后面的G49就可以了
我图我在
我图我在
发表于 2013-10-31 22:00:20
天天他爸 发表于 2013-8-8 19:03
后面的G49就可以了
不明白!我才学的加工中心
天天他爸
天天他爸
发表于 2013-10-31 22:00:55
你把刀具对工件上面的机械坐标值输入到H01中来对刀,其实这个值是工件坐标系的Z0,你这样做刀具少时还将就可以如果二三十把刀或者更多时那你就摊上大事了,你刚开始学更应该规范一点,刀长是刀长、夹偏是夹偏,这是一点忠告
我图我在
我图我在
发表于 2013-10-31 22:01:43
天天他爸 发表于 2013-8-8 20:51
你把刀具对工件上面的机械坐标值输入到H01中来对刀,其实这个值是工件坐标系的Z0,你这样做刀具少时还将就可 ...
奥!多谢指教! 如果 我把第一把 刀 对工件上面后,在 G54 Z坐标 输入 Z0 测量 !完成 1号刀 对刀! 那么2号,3号4号 刀 怎么对呀!我没有 对刀仪等刀具 检测的设备! 请多多指教!谢谢!
青春给了谁.....
青春给了谁.....
发表于 2013-10-31 22:02:33
我图我在 发表于 2013-8-8 21:04
奥!多谢指教! 如果 我把第一把 刀 对工件上面后,在 G54 Z坐标 输入 Z0 测量 !完成...
由于设备有限,我个人是每把刀都对的,1号刀对好后把工件坐标系的数值输到H01刀补,坐标系输入0.然后2号刀对好后把工件坐标系的数值输到H02刀补,坐标系输入0.依此3号刀4号刀5号刀
