无主轴分度功能的车床,照样可以加个多头螺纹。同一起刀点车多头螺纹
查看: 711|回复: 9
发表于 2013-10-31 21:55:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
记得有次我看到一帖子,说车双头螺纹,但又不能改起刀点。他就把工件旋转180°再车第二道。想必他的车床也没有主轴分度功能的。今天我把我的想法实验了一下,成了。我用的是同一起点车多头螺纹。我的想法是让卡盘“空转”一定的圈数。比如双头的就让它“空转”半圈,三头的让它“空转”三分之一圈。我想我的表达能力不好,大家听的肯定不明白。我把示例拿出来。
我们以外径30,导程6,螺距2的多头螺纹为例。这是个三头螺纹。
程序:
O1234*
M3 S100 T0101*
G0 X29 Z10*
G32 Z-50 F6*(照常车出第一条螺纹)
G0 X32*
Z10*
X29*
G32 X31 F6*(Z轴不动,X轴移动一个螺距,然后再返回起刀点)
X29*
Z-50*
G0 X32*
Z10*
X29*
G32 X33 F6*(相对上一道螺纹,X轴再次移动一个螺距)
X29*
Z-50*
G0 X32*
Z10 X100*
M30*
这条程序车出来的只是分出浅浅的三条线,中间的N刀大家自己琢磨方法,不难。它的弊端是转速不能太快,太快了X轴可能伤不起。不过这就是为了大螺距分头想出来的,转速没必要快。有时候工件上顶针时可能也得用上,因为顶针限制了起点往后偏移的距离。我重申一次,这是为了咱没主轴分度功能、不方便改起刀点的使用的。还有好多地方等着大家来讨论。或者有更好办法的也来说说吧。
我已亲自实践,证明了这个方法是可行的。我想这个怎么也比旋转工件的方法强吧?
发表于 2013-10-31 21:55:53 | 显示全部楼层
绝对是主轴多转半圈强。哈哈,你这个对付100螺距的就得偏移多少?哈哈可能撞顶尖了。
发表于 2013-10-31 21:56:49 | 显示全部楼层
真心不错,谢谢分享
发表于 2013-10-31 21:57:19 | 显示全部楼层
请教一下,这个直接移动Z向不可以了么?
比如双螺纹算好2条螺纹的螺距,比如第一条螺纹的起点是Z10,2条螺纹之间距离是2,那么另一条起点以Z8开始。
这个方法可行么?
发表于 2013-10-31 21:58:07 | 显示全部楼层
亲,程序里面并没有空转卡盘的代码啊,只有偏移坐标。难不成你的卡盘是人为调1/3
发表于 2013-10-31 21:59:06 | 显示全部楼层
这个。。。。。如果你所使用机床(系统)能够执行G32却不能分头的话,那么劝你还是把机子砸了卖废品吧。
呃,分度和分头应该是两码事。能分度的肯定能分头,但能分头的不一定能分度。
一般来说数控车只要你能加工螺纹,你就可以分头!如果是伺服主轴的话你就可以分度(不过就分度来说如果你那不是车铣复合机的话也没啥大用-----改装除外)。
一般车螺纹的代码都会有分头代码地址的,看一下说明书吧。如果真没有的话!那么!就像俺开始说的那样,砸了换吧!
发表于 2013-10-31 21:59:40 | 显示全部楼层
我觉得楼主的方法可行!顶一个!悟性不错!
发表于 2013-10-31 22:00:12 | 显示全部楼层
车螺纹八种分头方法
发表于 2013-10-31 22:00:45 | 显示全部楼层
顶凌晨,顶蛋哥..............顶一切我认为值得顶的人...哈哈!!
发表于 2013-10-31 22:01:27 | 显示全部楼层
顶楼主 不管方法可不可行 至少我们可以从中悟出点什么 。。
