数控论坛
这个液压卡盘是中空的吗?
这个液压卡盘是中空的吗?
zhj123369
zhj123369
发表于 2013-10-31 21:55:13
怎么说呢,你自己把螺丝下了一看就知道了,根本不成为问题!!!
别外我们一般都说主轴是否中空。
yyjj77
yyjj77
发表于 2013-10-31 21:56:12
液压卡盘是中空的,不可以手动!
金竹剑
金竹剑
发表于 2013-10-31 21:56:49
这个肯定是中空的 压力调节在液压站上有旋钮
371818100
发表于 2013-10-31 21:57:32
是中实卡盘。夹持直径的大小通过调节生爪在基座上的位置来获得,通过拉杆的轴向移动带动楔形块使卡爪张开或夹紧。一般来讲回转油缸装在主轴尾端通过拉杆与卡盘相连,液压站电磁阀的出油口两个油管与回转油缸的油口相连,泄油口通过透明管尽量垂直的接入液压站,电磁阀可用三位四通或两位四通的,一般是DC24v,对于三位四通的脚踏开关引出三根线,一根是进线:如DC24v,另两根是出线分别与0v线接入电磁阀的两个插座,构成控制回路。这种接法因未进系统,所有与主轴无互锁关系。
stone_1045
stone_1045
发表于 2013-10-31 21:58:30
调整螺栓,在按齿数下调,或上调啊,
lxp1998
lxp1998
发表于 2013-10-31 21:59:23
脚踏的是液压卡盘控制器,
是中空的,简单,爪我们还自己做呢,有需求可以联系我啊。QQ13414153.
lxp1998
lxp1998
发表于 2013-10-31 22:00:17
我用过这种卡盘,是中空的。把卡抓拆下,拆之前要做好几号(有的卡盘和卡抓有记号,有的没有)然后用扳手把卡盘的堵头卸下,在把卡抓装回去。
yungh
yungh
发表于 2013-10-31 22:01:01
卡盘当然是中空的,但是也不是一层薄皮,只是说内部有机构的活动空间;既然叫做液压卡盘,当然不能直接手动旋转夹紧或者松开,但是可以控制液压开关实现手动的夹紧或者松开;液压泵的压力调节有专门的减压阀;具体这个卡盘需要多少压力要看卡盘的说明,一般5MPa够了。
honyo2011
honyo2011
发表于 2013-10-31 22:01:57
1.首先卡盘肯定是中空的,因为里面有传动机构,就是一个圆柱的棒削了三个有角度的边,来达到压紧和放松的目的,上面那块板拆掉你就可以看见;
2.这个是液压三爪,所以是不能用于手动的,是通过后面的液压杆拉伸来控制卡盘的;
3.你既然有液压站干嘛考虑手动?调节压力是调节液压站的压力,跟卡盘没有关系的,卡盘只能调节行程;
4.安装这个不用说了吧?进油管出油管直接接到机床主轴尾部的油缸上面,脚踏板是开关;
5.液压站是可以调节压力的,夹持工件就是用哪个脚踏板。
解答完毕!
