直线和圆弧交界处为何不好!
查看: 503|回复: 9
发表于 2013-10-31 21:55:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
数控加工内轮廓时,直线和圆弧本应该相切的,但加工出来后发现并没有相切,这是为什么呢?希望高手指教。
发表于 2013-10-31 21:56:00 | 显示全部楼层
加工出来后发现并没有相切
什么状况叫没有相切
 楼主| 发表于 2013-10-31 21:56:44 | 显示全部楼层
2# 扫街 就是直线部分凸了出来,用手指摸的话可以感觉到。
发表于 2013-10-31 21:57:40 | 显示全部楼层
是不是进给太快了啊 给个连续控制指令看下
发表于 2013-10-31 21:58:25 | 显示全部楼层
听楼主的描述,感觉是说加工外轮廓的是没问题。是吧?
假如是这样,那么和机床的性能,轨迹控制方式都没多大关系。
楼主仔细看看刀尖补偿,注意左,右方向问题。
发表于 2013-10-31 21:59:14 | 显示全部楼层
可能是刀尖半径不正确
发表于 2013-10-31 21:59:58 | 显示全部楼层
如果机床参数没动的话,我建议楼主检查一下丝杆反向间隙。
发表于 2013-10-31 22:00:45 | 显示全部楼层
同意7楼的观点,这种情况十有八九是反向问隙过大所致
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:01:25 | 显示全部楼层
4# 凰天 进给很慢,连续指令也用了。
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:02:03 | 显示全部楼层
5# 螺旋线 外轮廓还没有试验,马上试验。
