关于GSK980TA的通讯问题
查看: 717|回复: 6
发表于 2013-10-31 21:54:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天我用KND3.0的通讯软件,结合980TD的用户手册,用那根RS232的通讯电缆,眨眼的功夫,GSK980TA程序全部下载。但是都塞在一个文件里边就是了。
过程大概有这么几点:
一,PC和机床断电,连接RS232电缆;
二,开机床、PC;
三、设置机床通信参数为“1”,也就是“通信打开”,修改CNC波特率参数为4800,打开程序开关;
四、PC双击启动KND3.0通讯软件,点“接受数据”,然后再弹出窗口设置参数,主要是设'COM1'和波特率“4800”,然后点击右边的“下载数据”;
五:cnc操作,“编辑模式”,“程序”窗口,输入“O-9999”,按“out输出”键,OK,等着看数据在PC闪烁。
另外提醒,最好用XP的系统哈。
knd3.0.rar
2012-8-18 19:20 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 威望 -8 点
868.83 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 威望 -8 点
发表于 2013-10-31 21:55:14 | 显示全部楼层
不知输入程序如何。
确实GSK980TA使用说明书里  是用的KND的DOS传输!!!可能是不好意思介绍XP系统下传送软件{:soso_e113:}{:soso_e113:}。没有办法只好介绍KND的DOS传输。大意的话不会注意到是KND的传输{:soso_e113:}{:soso_e148:}
发表于 2013-10-31 21:56:05 | 显示全部楼层
明天如果USB转串口线到货的,如有问题还得请教楼主980TA传输问题
发表于 2013-10-31 21:56:42 | 显示全部楼层
学习 了我的电脑不带串口 用USB转串口可以不
发表于 2013-10-31 21:57:16 | 显示全部楼层
USB转串口 我没有转成功为什么啊 求说明
发表于 2013-10-31 21:57:57 | 显示全部楼层
我的这个笔记本 不自带串口 只有想着转了
发表于 2013-10-31 21:58:51 | 显示全部楼层
顶一下,支持
