数控论坛
数控转塔刀架转不到位怎么回事?
数控转塔刀架转不到位怎么回事?
XMJX
XMJX
发表于 2013-10-31 21:54:20
今天一台大连的
数控
车床刀架出现问题,刀架厂家是瓦房店数控转塔刀架4工位,在换刀的时候反锁不会到位(特别是手用点力气去干涩下就不行了)如果没有用手勉强可以,稍微有点铁销卡下就不会到位,请教各位是什么问题呢?
打死你
打死你
发表于 2013-10-31 21:54:56
会不会是里面的钢珠坏了啊/?这个找机修
机械寺和尚
机械寺和尚
发表于 2013-10-31 21:55:34
用手转下能不能锁紧,能锁紧的话可能要调下反转时间了
痴心/aiq永恒
痴心/aiq永恒
发表于 2013-10-31 21:56:12
涡轮和蜗杆间隙太大了。。或者里面定位肖坏掉了
痴心/aiq永恒
痴心/aiq永恒
发表于 2013-10-31 21:56:49
这个东西就难说了。。看你保养得怎么养了。。非正常操作。如果老是撞击。那就容易坏了。最好拆开看下。。我们6台数控刀架用了10年了就只有 发信盘坏过一两次。。
优莎娜
优莎娜
发表于 2013-10-31 21:57:19
把刀台拆开。首先线路没问题。机械故障。好修的。检查先检查轴承,在检查连个定位销 合定位销里面的弹簧是否损坏, 还有刀台电机与刀台连接的位置。逐步排查。慢慢来。
骑石马
骑石马
发表于 2013-10-31 21:58:17
销钉弯了,我这边是十二工位刀塔,拆过换过
数控新军
数控新军
发表于 2013-10-31 21:58:57
输入功率有问题,检查一下刀位线是否有和磁铁圈联的情况,一根小丝都不能和磁铁圈搭。
鑫森淼炎垚
鑫森淼炎垚
发表于 2013-10-31 21:59:52
拆下来
