数控车螺纹不工作,请教
查看: 562|回复: 9
发表于 2013-10-31 21:53:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
编程如下
g00x14 z5
m03
g01z-10 到这以后就不工作了主轴转走刀不走  用的是广数控GSK980TD-2
g92x14z-10  p1.5k2
x13.5
x13
x12.7
g00x15z2
m5
m2
发表于 2013-10-31 21:54:27 | 显示全部楼层
执行G01了,请问您的进给速度在哪呢。无进给速度,当然不会走
发表于 2013-10-31 21:55:09 | 显示全部楼层
P和K改成F试试看啊
发表于 2013-10-31 21:55:42 | 显示全部楼层
你把GO1后面给个F值、你不给进到速度它是不走的啊、还有你那个你用G92要给个定位的。应该G00 X2O Z5然后在G92
发表于 2013-10-31 21:56:29 | 显示全部楼层
楼主有报警么,安主轴编码器没,以前车过螺纹没?
发表于 2013-10-31 21:57:17 | 显示全部楼层
G01 Z-10这里无F值!
G92这里格式对么?上一段已经走到Z-10了,你这段还是Z-10,不对的吧。
广数的不懂,这个P和K值就不懂了(P是螺距?K呢?)。
 楼主| 发表于 2013-10-31 21:58:14 | 显示全部楼层
怎样按编码器 我初学不明白 还有G50和G00有什么区别
发表于 2013-10-31 21:58:53 | 显示全部楼层
G01 Z-10这里无F值!# ^( F- z, t1 ^3 Y2 ?0 X6 Y
8 b. t- V) WJ1 a7 y广数的不懂,这个P和K值就不懂了(P是螺距?K呢?)。
发表于 2013-10-31 21:59:36 | 显示全部楼层
楼主车床能显示主轴转速么,就是显示器左下角那个S后面的数字,编码器就是看转速的,如果没有是不能车螺纹的
发表于 2013-10-31 22:00:30 | 显示全部楼层
ssxko88 发表于 2011-8-19 06:27
G01 Z-10这里无F值!
广数的不懂, ...
  K值是Z向退尾
