做一个工件上的30孔的精镗,只有一把最大28的镗刀
查看: 399|回复: 9
发表于 2013-10-31 21:53:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在做一个工件上的30孔的精镗 , 但是只有一把最大28的镗刀, 如果我想用这把28的刀螺旋向下加工,可不可以 ?
精度,速度和刀具的衰减速度会有什么不一样?
公差0--+0.025,材质HT200,深度120通孔。
我做数控车的,做加工中心时间不长,还请做过的师傅们帮帮忙,即使没做过的也提些意见吧!
拜谢!!!
发表于 2013-10-31 21:54:37 | 显示全部楼层
不行,这样无法保证公差
发表于 2013-10-31 21:55:26 | 显示全部楼层
立铣刀适合螺旋插补铣,因为有一定的刃长,镗刀只有一个刀尖在切,螺旋插补铣出来会类似螺纹状的一圈一圈的。
发表于 2013-10-31 21:56:12 | 显示全部楼层
插补做,那孔就光洁度达不到要求,孔的圆度比较差,那就不是精镗了。
发表于 2013-10-31 21:57:07 | 显示全部楼层
镗孔靠主轴保证孔的精度,走螺旋靠工作台保证孔的精度,那是两回事!
发表于 2013-10-31 21:57:46 | 显示全部楼层
呵呵可以的,有些孔用螺旋用带R角的合金铣刀或刀片刀,走出来棉粗糙度比镗的好,精度也能保证,当然这些刀刚性肯定没镗刀好所以只能走浅点的
发表于 2013-10-31 21:58:37 | 显示全部楼层
不行
发表于 2013-10-31 21:59:25 | 显示全部楼层
自己做一把吧
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:00:20 | 显示全部楼层
冷月梧桐 发表于 2013-9-4 20:42
自己做一把吧
是做精镗自制?行吗?
发表于 2013-10-31 22:01:10 | 显示全部楼层
买把刀吧!!!
