加工中心怎样加工锥孔?
查看: 497|回复: 9
发表于 2013-10-31 21:53:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
加工中心怎样加工锥孔,锥孔大端直径300,1:20锥度,厚度 240mm,大端直径公差0.1mm,怎样加工,用什么。刀具
 楼主| 发表于 2013-10-31 21:54:34 | 显示全部楼层
怎么没人解答呀,没法加工吗?
发表于 2013-10-31 21:55:26 | 显示全部楼层
找把大铣刀,磨成相同锥度,走圆弧插补铣出来.这是我能想到的.刀柄要足够长,主轴不要和工件干涉.如果一刀下不来,那接刀会很明显(感觉是这样).加工中心做锥孔是麻烦的,还是在车床上做或者加工中心能带U轴.
发表于 2013-10-31 21:56:16 | 显示全部楼层
球头铣刀
发表于 2013-10-31 21:56:59 | 显示全部楼层
可以用宏程序编写程序,只不过加工比较费时,刀具用立铣刀就可以,估计加工完粗糙度不太好。
发表于 2013-10-31 21:57:57 | 显示全部楼层
发表于 2013-10-31 21:58:31 | 显示全部楼层
推荐用宏程序 如果是用大铣刀磨成相同的锥度 应该需要很高超的技术吧
发表于 2013-10-31 21:59:23 | 显示全部楼层
不能车吗?为什么一定要在加工中心上弄
插补铣吧,成型刀
U轴也可以,刀杆很长
发表于 2013-10-31 22:00:18 | 显示全部楼层
宏程序就可以了,不用那么麻烦
发表于 2013-10-31 22:01:12 | 显示全部楼层
干嘛不上车床做,立加上加装U轴很贵的
