数控论坛
请教发那科G65指令如何运用?
请教发那科G65指令如何运用?
海底捞月
海底捞月
发表于 2013-10-31 21:53:36
发那科车床,如果子程序中用到宏程序,必须用G65调用吗?而不是M98吗?
G65在实际中是如何运用的。
HC小丁
HC小丁
发表于 2013-10-31 21:54:27
M98可以调用宏程序,但只
仅仅是调用
!G65有它与m98不一样的地方,可以把g65这一行中的
地址
后的数值传递到你调用的程序中对应的#变量去,例如G65P1111A1.B2.C3,那么你O1111中射涉及到的#1#2#3的初始值就是1、2、3。。。
海底捞月
海底捞月
发表于 2013-10-31 21:55:06
HC小丁 发表于 2013-8-23 00:19
M98可以调用宏程序,但只仅仅是调用!G65有它与m98不一样的地方,可以把g65这一行中的地址后的数值传递到你 ...
M98调用了宏程序,那他能运算吧?
wpc
wpc
发表于 2013-10-31 21:55:43
M98不能带参数。一般调用子程序,用M99返回。M98调用的子程序一般是固定程序,可以完成指定的固定功能。
G65可以带参数,调用宏程序。程序可以根据参数实现不同功能。
海底捞月
海底捞月
发表于 2013-10-31 21:56:28
G ...
这位大侠,请教一下。如果子程序循环两次,其中#1起始赋值为5,循环一次后为10. 那么他循环第二次是以5赋值运算,还是以10??
海底捞月
海底捞月
发表于 2013-10-31 21:57:06
海底捞月 发表于 2013-8-23 22:20
这位大侠,请教一下。如果子程序循环两次,其中#1起始赋值为5,循环一次后为10. 那么他循环第二次是以 ...
大侠你能详细解释下吗
冷月梧桐
冷月梧桐
发表于 2013-10-31 21:57:50
海底捞月 发表于 2013-8-23 07:49
M98调用了宏程序,那他能运算吧?
能运算,但不能传递参数
冷月梧桐
冷月梧桐
发表于 2013-10-31 21:58:42
海底捞月 发表于 2013-8-24 17:53
大侠你能详细解释下吗
G65P子程序号A5;
G65P子程序号A10;就可以了,先把宏学号,然后可以学调用。根基不稳,后路不好走
