五轴联动,指的是哪五轴?
查看: 495|回复: 9
发表于 2013-10-31 21:52:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位,经常听到大家讲3轴联动,或4轴5轴联动,不知这5轴指的是哪5轴?
发表于 2013-10-31 21:52:50 | 显示全部楼层
铣床系统机床上5轴一般包括X/Y/Z及两个旋转坐标轴(A/B或C).
个人浅显理解:5轴联动,不能理解为机床能够加工含有5个参量的空间曲面(体)的描述方程.这和机床实际加工情况(或算法/过程/工艺等)不符,实际上即便是3轴联动这样的加工理论也还在不断发展呢.
发表于 2013-10-31 21:53:29 | 显示全部楼层
就是相当于机床有五个自由度吧
跟设计工业机器人的说法差不多,但机床里这样说有点误导
发表于 2013-10-31 21:54:06 | 显示全部楼层
原帖由 数控散人 发表
A/B或C 请问怎么理解?是A轴和B或C轴两个轴呢?还是A/B轴和C轴两个轴??
发表于 2013-10-31 21:55:00 | 显示全部楼层
四轴数控机床,除X/Y/Z三轴外,还有一旋转工作台,立式机床为绕Z轴旋转的c轴。卧式机床为
绕y轴旋转的b轴。
发表于 2013-10-31 21:55:46 | 显示全部楼层
五轴联动推之亦然。
发表于 2013-10-31 21:56:46 | 显示全部楼层
问题很复杂
一般地,由于机床实际结构的原因,只能存在一个转台或一个立卧转台.
下面只说明有一个立卧转台的情况:
1 对于立式加工中心来说,首先如楼上所说:必须要有C轴,然后再加上一个轴(要么是A,要么是B,只能有一个而已).
2 对于卧式加工中心来说,亦如楼上所说:必须要有B轴,然后再加上一个轴(要么是A,要么是C,只能有一个而已).
3 "A/B或C"可以理解为:A/B/C这三项中任选其中两项.
4 多余唠叨一下:对于基本轴的平行轴部分,不论有多少轴,都不能够算在本讨论的内容.
发表于 2013-10-31 21:57:19 | 显示全部楼层
支持7楼。说的很队也很好。这就是为什么会出现9、14轴的原因(基本轴的平行轴),但是说到联动顶多六轴。
发表于 2013-10-31 21:57:50 | 显示全部楼层
看看这张图片也许就能理解了
发表于 2013-10-31 21:58:45 | 显示全部楼层
这张有点难看出来了
