锯齿形螺纹加工工艺,请教
查看: 629|回复: 9
发表于 2013-10-31 21:52:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做一个锯齿形内螺纹,英制的,7°/45°,没有成型刀具。求加工工艺,谢谢
发表于 2013-10-31 21:52:55 | 显示全部楼层
可以先用切刀把矩形的槽挑出来,在磨把刀,把角度挑出来
发表于 2013-10-31 21:53:40 | 显示全部楼层
老鹰加分说明楼上讲的不错,学习了
发表于 2013-10-31 21:54:32 | 显示全部楼层
我也遇到一个类似的问题,直径400mm,牙深7mm,螺距25mm,普通45钢
不知你开槽时的切削量是多少,提高加工效率
发表于 2013-10-31 21:55:08 | 显示全部楼层
学习了,做出了请发个图来看看
发表于 2013-10-31 21:56:05 | 显示全部楼层
呵呵,用宏程序很容易就解决了!
发表于 2013-10-31 21:57:02 | 显示全部楼层
7°/45°的螺纹,是医疗上用的的螺纹。肯定需要磨把成型刀。
我现在都是使用旋风铣加工的。
发表于 2013-10-31 21:57:32 | 显示全部楼层
呵呵,不需要用成型刀,就用一把35度的机夹刀或者是切断刀就可以加工出来,建议你去看看我新发的帖子!!
发表于 2013-10-31 21:58:04 | 显示全部楼层
进给侧后角很大,不知你的用量是多少?刀具强度能支撑到什么程度的用量?请教jiangssli 老师
发表于 2013-10-31 21:58:40 | 显示全部楼层
用宏程序 编写  实在不会用切槽刀扁那就用尖刀沿轮廓变宏程序 来加工
