广州数控980t参数如何修改?
查看: 990|回复: 7
发表于 2013-10-31 21:52:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们买了一台旧的机床,是用的广数的系统,现在里面的参数修改不了,参数开关打不开,但是程序开关时可以打开的。求救高手给解释是怎么回事?说明书里说按W,D/L键可使参数及程序开关处于开关的状态,程序的那个可以改,就是参数不可以改!!!
 楼主| 发表于 2013-10-31 21:52:52 | 显示全部楼层
自己猜想是不是被设置了密码?如果是的话改怎么P解呢!?
发表于 2013-10-31 21:53:33 | 显示全部楼层
是980T系列什么型号的床子啊我用的是TD 你猜对了 这个参数修改 有密码锁的 但是应该能打开参数修改界面啊密码不知道的话 你可以问问那个卖给你床子的人啊!
 楼主| 发表于 2013-10-31 21:54:08 | 显示全部楼层
卖机床的都是倒好几手了,机床是重庆机床二床产的经济型数控车床
型  号:C2-360K
密码他也不知道了,参数修改界面可以进入,现在想修改不知道怎么才能进入密码输入那个界面,我知道初始密码,想试一试。
发表于 2013-10-31 21:54:48 | 显示全部楼层
回复 4# songyan2006
  我这里也有经济型的数控车床 明天帮你看看!
发表于 2013-10-31 21:55:31 | 显示全部楼层
是不是备锁定了啊????
发表于 2013-10-31 21:56:25 | 显示全部楼层
回复 4# songyan2006
密码输入的界面:你先按“设置”,再按上下翻页键就可以找到权限设置界面了。普通用户的3级原始密码是12345,你可以试试看。
发表于 2013-10-31 21:57:15 | 显示全部楼层
GSK980型数控的快速倍倍录怎么修改
求师傅快点回答
