接到一张图纸,本人不知道如何加工编程
查看: 596|回复: 9
发表于 2013-10-31 21:52:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
图纸上其他部位加工都没有什么问题,有问题的是:来回螺杆不知道如何在数控车上手动编程加工
发表于 2013-10-31 21:52:38 | 显示全部楼层
就像车螺纹一样编程啊?、只不过是两道螺纹,而且起刀文字正好相对,螺距一样都是6.666啊~~这个是我的意见~~
 楼主| 发表于 2013-10-31 21:53:26 | 显示全部楼层
新鲜的发条橙 发表于 2013-9-14 14:38
就像车螺纹一样编程啊?、只不过是两道螺纹,而且起刀文字正好相对,螺距一样都是6.666啊~~这个是我的意见~ ...
螺距不是重点,呵呵······他是封闭式的螺杆,我想应该是与车普通的螺纹不一样,零件样本是看不到退刀纹的,假如你会的话能编一下程给我参考参考一下吗
发表于 2013-10-31 21:54:19 | 显示全部楼层
这个如果可以的话 分度头搭挂轮,铣螺旋槽
发表于 2013-10-31 21:55:12 | 显示全部楼层
我们厂也经常用到这个封闭式得丝杆,但是比你这个大得多了~~使用的普车车的没有采用过数控~~而且也也是可以有退刀的~貌似你这个是液压电磁阀的阀芯?所以不知道怎么编程,抱歉
发表于 2013-10-31 21:55:49 | 显示全部楼层
最好是车铣中心加工
发表于 2013-10-31 21:56:36 | 显示全部楼层
螺纹应该在数控铣床上加工,并且要有四轴的加工中心铣床来完成。
发表于 2013-10-31 21:57:06 | 显示全部楼层
自己动手试一下,6.666的螺距随便车,程序就别想了,用G32,自己多实践
发表于 2013-10-31 21:57:57 | 显示全部楼层
不是的~~就是两个螺纹,只不过螺距大一点,起刀位置不一样~~
发表于 2013-10-31 21:58:37 | 显示全部楼层
相交的地方下刀,相交的地方退刀!
