一个多线螺纹的程序,求高手看看可不可行
查看: 566|回复: 9
发表于 2013-10-31 21:52:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个螺距2,导程6的三头螺纹,工件直径为50。
请各位帮我看下程序 如果这样编写可以不,如果不可该怎么编写
O0101;
T0101;
M03 S500;
G00 X52 Z5;
M98 P030102;
G00 X100 Z100;
M05;
M30;
O0102;
G92 X49.5 Z-30 F6;
X49.0;
X48.5;
X48.0;
X47.5;
X47.4;
G01 W2 F100;
M99;
发表于 2013-10-31 21:53:07 | 显示全部楼层
这样做也可以,但是转速太高了吧!!s500*6的导程,进给达到了3000!刀能承受得住吗?
 楼主| 发表于 2013-10-31 21:53:59 | 显示全部楼层
谢谢你的提醒,我会注意的。
发表于 2013-10-31 21:54:43 | 显示全部楼层
这程序书写的标准!
 楼主| 发表于 2013-10-31 21:55:26 | 显示全部楼层
大家能不能用别的程序在写几个呢
发表于 2013-10-31 21:56:01 | 显示全部楼层
不好意思,以我的经验,楼主的转速车这个螺纹有点吓人。
发表于 2013-10-31 21:56:33 | 显示全部楼层
发表于 2013-10-31 21:57:21 | 显示全部楼层
没事我做过s600*8的
发表于 2013-10-31 21:57:58 | 显示全部楼层
可以用G76做
发表于 2013-10-31 21:58:30 | 显示全部楼层
可以用G76做
