数控论坛
加工中心这个报警是自动注油器坏了吗?
加工中心这个报警是自动注油器坏了吗?
284798178
284798178
发表于 2013-10-31 21:51:52
FAUNC NO.2050LUBRICATION LEVEL LOW OR PRESSURE DOWN ALARM报警
冷月梧桐
冷月梧桐
发表于 2013-10-31 21:52:36
是液压油低了
xuzhihui871029
xuzhihui871029
发表于 2013-10-31 21:53:13
该加润滑油了
小花0324
小花0324
发表于 2013-10-31 21:53:54
油压低了!!!无法润滑。
独狼523
独狼523
发表于 2013-10-31 21:54:39
刚接触,长见识了。谢谢。
284798178
发表于 2013-10-31 21:55:17
油是满的
zhou在湘潭
zhou在湘潭
发表于 2013-10-31 21:55:58
报警能否取消?不能取消的话检查下注油机线路或者保险开关由没有跳闸。
Q235
Q235
发表于 2013-10-31 21:56:39
很有可能是打油机坏了导致油压低,你看看油表有没有压力显示,我都遇到过好几次这样的情况,换了个打油机就好了。
如果云知道
如果云知道
发表于 2013-10-31 21:57:28
加润滑油
mcsino
mcsino
发表于 2013-10-31 21:58:14
油是满的,出现这样的报警,很明显是检测油位的传感器出问题了,液位浮标进油了,之前的帖子有这方便的回复
