四轴加工中心 求助
查看: 594|回复: 9
发表于 2013-10-31 21:51:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
加工中心,加工出的工件有一些同心棒不通或同一半是怎么回事。
前几天一直做的好好的,就今早上做一个就 有问题了。工件两空都是经过精镗的,通规都会通同心棒不通。孔内也没明显的台阶,塞同心棒最后一点感觉很明显,就像有台阶的感觉。我还是个新手,这问题还还是第一次遇见,请大家帮帮忙,说说是怎么回事。
补充内容 (2013-9-7 12:18):
下面我发了张图,大家看看。
发表于 2013-10-31 21:52:34 | 显示全部楼层
你的工件是什么尺寸,如何装夹。
还有此工件的直线度是什么要求。
发表于 2013-10-31 21:53:04 | 显示全部楼层
这个不懂。。。。只好路过
发表于 2013-10-31 21:53:42 | 显示全部楼层
程序问题,你设置的程序原点的问题,第一个原点经过旋转180度后和第二个原点不重合
发表于 2013-10-31 21:54:40 | 显示全部楼层
检查刀具是否破损,还有下刀进给速度和转速
发表于 2013-10-31 21:55:17 | 显示全部楼层
还有可能就是空加工时,装夹不稳
发表于 2013-10-31 21:55:58 | 显示全部楼层
相对精度不够,装夹力不够跑位,
发表于 2013-10-31 21:56:46 | 显示全部楼层
看样子直线度不好
来自: Android客户端
发表于 2013-10-31 21:57:29 | 显示全部楼层
有图有真相
发表于 2013-10-31 21:58:16 | 显示全部楼层
1 装上好打表,轴向径向都打一下,也许已经差了好多工装动掉了。
2 检查下道具,是否开粗的磨损过多导致切削时力太大工件有松动,还有好些原因最好上图
