今天把一数车的三爪修了一下,车铝棒有10丝的接到痕,求解释,求指导!
查看: 706|回复: 9
发表于 2013-10-31 21:51:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
车间有一数车的三爪原来焊铜皮了,现在把铜皮拆了,用内孔刀把整个三爪镗了一遍,结果用50大的铝棒试车,有10~15丝的接刀痕,这正常吗?
   先说一下我镗爪的方法和过程吧:
  第一步,用一个外径30的导柱套装在三爪最后一齿,夹紧
  第二步,
用内孔刀车刀车削三爪(最后一齿,暂时不加工),直到三个爪的弧面都见光为止
,同时车削三爪端面以及三爪前端的阶梯孔
  第三步,用一个外径76内径66,长10的铁环装夹在三爪前端阶梯孔
  第四步,用内孔槽刀车削三爪最后一齿,直到它所在孔的孔径比其前端的都大为止
然后说一下铝棒试车的过程:
铝棒全长375,外径50
第一二装夹,悬伸150左右,
未找正,直接加工
,车两刀
  M3 S800G90 X48 Z-140 F0.08
         X47.5
  第二次装夹,悬伸150左右,
未找正,直接加工
,车两刀
  M3 S800G90 X48 Z-136 F0.08
         X47.5
  现在的问题是在交接的地方
有明显的接刀痕
,用
带表的卡尺
量了一下有
10~15丝的
接刀痕,
这正常吗,
我担心的是镗爪没镗好!
发表于 2013-10-31 21:52:16 | 显示全部楼层
LZ方法是对的,把里面镗大5丝至8丝更好,卡盘太旧还是没多少用的
发表于 2013-10-31 21:52:51 | 显示全部楼层
不是液压卡盘吗?
我和行中大侠的意见相反。我认为楼主没有潜心研究过如何车卡爪,在这个社区里所有车卡爪的贴我认为都是不完全对的。
我对楼主提个要求:一刀车完全爪,不要接刀。
 楼主| 发表于 2013-10-31 21:53:22 | 显示全部楼层
盐拌番茄 发表于 2013-10-7 23:27
不是液压卡盘吗?
我和行中大侠的意见相反。我认为楼主没有潜心研究过如何车卡爪,在这个社区里所有车卡爪 ...
不是液压的!
一刀车,怎么干?
我本来是想一刀搞定的,原来是把一轴承夹在最后面的(
端面螺纹的末端
),但是车着车着,突然发现轴承好像太偏了,就放弃了这个放法,不知道是我夹得不好,还是三个爪的端面螺纹末端不是一个同心圆弧
 楼主| 发表于 2013-10-31 21:54:09 | 显示全部楼层
那是卡盘的问题?明天车一30的棒料试试!
发表于 2013-10-31 21:54:55 | 显示全部楼层
有问题,棒长375,两次均车150有接痕?不是掉头的话有300在外面会不会有点甩??
发表于 2013-10-31 21:55:36 | 显示全部楼层
似乎是卡盘自身精度问题
 楼主| 发表于 2013-10-31 21:56:33 | 显示全部楼层
当然是掉头了,悬伸150呀
发表于 2013-10-31 21:57:30 | 显示全部楼层
门童 发表于 2013-10-8 08:17
当然是掉头了,悬伸150呀
375-150-150=75<0,中间没车完哪来的接痕??
发表于 2013-10-31 21:58:03 | 显示全部楼层
现在卡盘质量普遍特别差!我们都是将就将就换新的
