数控车1丝半精度误差如何缩小到半丝左右
查看: 709|回复: 9
发表于 2013-10-31 21:51:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常遇到精度一丝的零件,但是床子精度只能达到一丝半,调试多次无果,如何提高数控车在车一丝公差能更好保证?分刀,转速,进给,还有什么更有效方法,光洁度要好
发表于 2013-10-31 21:52:12 | 显示全部楼层
帮顶。。。看看高人如何说的!
那么点公差上磨床还差不多
发表于 2013-10-31 21:52:48 | 显示全部楼层
又要马儿跑,又要马儿不吃草?人家做高端高精度车床是放在那里看的?就是给你们这种活定做的。去买吧。
发表于 2013-10-31 21:53:40 | 显示全部楼层
床子说明书的精度是最好的了。
发表于 2013-10-31 21:54:10 | 显示全部楼层
50万一台,最大直径300,肯定能满足你的要求,经济数控车只能保证2丝,如果旧车床更差了 刀架先不行的
发表于 2013-10-31 21:54:51 | 显示全部楼层
经济数控可以保证在1丝范围的。。除了比较难加工的材料。。数控系统精度基本是都1丝的。。。主要是数控丝杠安装恰当。。定期维护。。间隙排除。。
发表于 2013-10-31 21:55:35 | 显示全部楼层
你的机床重复精度怎么样?如果在0.3丝内并且材料稳定的就可以精度达到1丝误差。如果没有估计就别想了。多考虑一下切削时的工件、刀架的变形。对于回差大的在编程走刀方向上弥补。一点经验哦,我做铝合金的,误差最主要产生于材料的不稳定,而非机床精度不行。
发表于 2013-10-31 21:56:06 | 显示全部楼层
请问下楼主,您工装夹具、刀具之类、切削液的因素都考虑过了?若是车内孔的话1丝精度的确难以达到,若是外圆,你镗一个同心铜软爪试试看,在配合以通过高精度磨床加工出来的工装,再配以相应的有分屑槽的刀具,切削液选对了,您再试试看。
发表于 2013-10-31 21:57:03 | 显示全部楼层
不一定的非要好机床,材料不行照样做不出。材料稳定一致了,简易数控车也能做到1丝内。烂机床如果动态稳定了,精度一样高。
发表于 2013-10-31 21:57:35 | 显示全部楼层
可以试试滚压刀
