数控论坛
G31跳过功能到底有什么作用?尤其单独一行时
kobelaoli
kobelaoli
发表于 2013-10-31 21:51:13
程序里面频繁使用,但是不懂意义何在,书上网上也找不到,请大侠详解,谢谢!
补充一点,我所见的程序里面G31都是单独一行,后面没跟其它语令,不是材料上讲的后面跟了很多动作,遇到中断信号就放弃后面动作那种情况。
所以不清楚G31单独一行时是干嘛用的。
kobelaoli
kobelaoli
发表于 2013-10-31 21:51:55
请指教
閩男人
閩男人
发表于 2013-10-31 21:52:37
G31就是一个跳跃功能。例如,安装测量设备,到了测量点后,就必须要使用跳跃功能,否则就撞机了。
zhengyan123
zhengyan123
发表于 2013-10-31 21:53:32
探针会使用,主要用来测量用
kobelaoli
kobelaoli
发表于 2013-10-31 21:54:11
N10 #1=#1(1)
G31
M105
G19 G56
G31
IF [[#114 EQ 0] AND [#555 EQ 1]] GOTO 50
M60
比如这段里面G31如何作用?谢谢
kobelaoli
kobelaoli
发表于 2013-10-31 21:54:52
zhengyan123 发表于 2013-9-30 14:02
探针会使用,主要用来测量用
貌似我们这台机没有探针,专用设备,不需要探位置和角度
N10 #1=#1(1)
G31
M105
G19 G56
G31
M60
比如这段里面G31如何作用?谢谢
oleg0007
oleg0007
发表于 2013-10-31 21:55:29
kobelaoli 发表于 2013-10-7 23:36
N10 #1=#1(1)
G31
M105
下面是宏语句,加G31的作用是,防止在执行上一段程序时预读到这些宏语句。
kobelaoli
kobelaoli
发表于 2013-10-31 21:56:25
大概明白您的意思,但是还不是很清晰,能不能就我的例子里面的两个G31具体作用过程解释下?麻烦了
oleg0007
oleg0007
发表于 2013-10-31 21:57:11
一般单段加G31,是怕正在执行的程序段影响G31后面程序段的结果。比如, 你的例子中,IF [[#114 EQ 0] AND [#555 EQ 1]]判断语句,是要求在M105执行后、且进入G56坐标系后,再进行判断。没有G31,有可能会造成系统还在执行M105或者在其他坐标系中时,系统因为将判断语句做了预读处理已经完成了判断,这样就会出错,判断语句不能得到正确的结果;而如果加上G31,后面的语句不能预读,就可以避免这种情况的发生。
kobelaoli
kobelaoli
发表于 2013-10-31 21:57:58
oleg0007 发表于 2013-10-8 11:57
一般单段加G31,是怕正在执行的程序段影响G31后面程序段的结果。比如, 你的例子中,IF [[#114 EQ 0] AND ...
谢谢!
那G31的作用范围是多少?是只要G31存在,那么该行之后的所有内容都不预读?
另外第一个G31有作用吗?琢磨不出来
