加工中心探针用法
查看: 3439|回复: 9
发表于 2013-10-31 21:51:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟新到一单位
加工中心上装有探针,不知道怎么用。
有谁知道的请解释一下
小弟才疏学浅,愿意接受高手赐教
发表于 2013-10-31 21:52:04 | 显示全部楼层
用到探针的地方~一般是所加工的件产品是毛坯件!每次定位都不一样!所以为了使加工结果一致!要用探针探测每个工件的实际位置,实际尺寸而来控制加工每个工件时的程序!
程序是宏程序,坐标系都是宏变量,通过探针测得尺寸反馈到宏变量里,之后通过宏变量计算变成坐标系,之后程序按照这个坐标系来加工!
发表于 2013-10-31 21:52:52 | 显示全部楼层
楼上的说的不错,不过不一定是毛坯,有些定位很难,或者说轻松装夹,位置无法精确定位,干脆上测头,测出实际位置,然后旋转刀正确位置,并建立正确坐标系,加工,或者直接建立正确坐标系加工
发表于 2013-10-31 21:53:49 | 显示全部楼层
楼主对刀也可以用电极探法
 楼主| 发表于 2013-10-31 21:54:19 | 显示全部楼层
谢谢!!!!!!!
发表于 2013-10-31 21:55:03 | 显示全部楼层
加工中心探针可以用来在线尺寸测量,也可以用来测量基准,进行坐标补偿等等,它的实现是通过跳转指令和系统变量进行触发并记忆位置,个人理解,欢迎指正。
发表于 2013-10-31 21:55:49 | 显示全部楼层
Zy666666 发表于 2012-2-29 14:44
加工中心探针可以用来在线尺寸测量,也可以用来测量基准,进行坐标补偿等等,它的实现是通过跳转指令和系统 ...
知道FANUC系统的探针标定要怎么设定吗?
发表于 2013-10-31 21:56:47 | 显示全部楼层
西北郎 发表于 2010-3-29 22:19
楼上的说的不错,不过不一定是毛坯,有些定位很难,或者说轻松装夹,位置无法精确定位,干脆上测头,测出实 ...
发表于 2013-10-31 21:57:47 | 显示全部楼层
jinanhu 发表于 2010-3-28 23:05
用到探针的地方~一般是所加工的件产品是毛坯件!每次定位都不一样!所以为了使加工结果一致!要用探针探测每 ...
发表于 2013-10-31 21:58:30 | 显示全部楼层
都用探针了,这么高端啊
