为什么警报后主轴头会脱锁落下
查看: 680|回复: 9
发表于 2013-10-31 21:51:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
立式加工中心生产中突发警报,出现24V控制电源异常报警,在报警的瞬间,主轴头Z向突然解锁,正在执行G83指令的主轴直接掉了下来,撞坏钻头,顶在了工件上,又出现了Z轴强行超程报警。整机死锁,所有按键全部失效。关闭电源重新启动后,电源异常报警消除,Z轴进行超程复位后,机床恢复正常。请问各位,在突发报警时,为何会出现这样的问题?不会是主轴电机有问题吧?
发表于 2013-10-31 21:51:53 | 显示全部楼层
主轴头Z向突然解锁,说明气动电磁阀异常,应该是电控系统出了毛病。楼主去检查下24V控制电路里的元件,重点检查整流器和放大板
发表于 2013-10-31 21:52:53 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2013-10-31 21:53:41 | 显示全部楼层
可能您的主轴本身就有问题,主轴的话要经常保养维护,主轴冷却管路由于长时间通过冷却液,冷却液会在管路上留下一些污垢,久而久之,管路容易被堵塞,冷却效果变差。您可以买个高速主轴冷却管路清洗机来用,我们公司很多高速加攻击,就备了三台主轴清洗机,一两个月保养一次,一年省下十几万的主轴维修费用。你可以找这个人了解一下,苏生13828818272
发表于 2013-10-31 21:54:13 | 显示全部楼层
原来如此
发表于 2013-10-31 21:55:11 | 显示全部楼层
应该是电控系统有问题,如果丝杠有问题了,可以和我联系
发表于 2013-10-31 21:55:43 | 显示全部楼层
电机没问题,控制电源信号不稳定吧,跃阶信号初出现跳动,导致电机解锁移动。这个控制电源需要研究一下,是不是有强电干扰了……
发表于 2013-10-31 21:56:24 | 显示全部楼层
如果PMC停止运行,又断气时可能出现这种情况
发表于 2013-10-31 21:56:57 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2013-10-31 21:57:54 | 显示全部楼层
还有这样的情况?学习了
