数控车攻丝,请教
查看: 801|回复: 9
发表于 2013-10-31 21:51:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用数控车攻丝,但以前没试过,也没看到人家弄过,上网查了下资料,看到这么一段数控车攻丝程序:
OO008
N10 S300 M3
N20 T0101 M8
N30 G0 X0 Z5
N40 G32 Z-20 F1.0
N50 M5
N60 G4 X5
N70 G32 Z5 M4
N80 G0 X250 Z200
N90 M30
请教N40段程序中F1代表的是什么?车削螺纹我记得好像是螺距吧,这里的F1不清楚?
N60行G4 X5上面N50行M5主轴已经停了,下面还有必要暂停5秒吗?如果想让进给暂停主轴旋转提高表面粗糙度是不是应该将N50行和N60行对调一下?
还有N70行G32 Z5 M4 这段好像是先退刀再给转速(我没见过这样写的)不知道这样会不会撞刀?
还望对数控车攻丝有经验的师傅指教下,数控车攻丝要哪些注意事项?在下不胜感激。
发表于 2013-10-31 21:51:47 | 显示全部楼层
如果是法拉克的可以用G84!
F1代表螺距!
程序没有什么问题!
发表于 2013-10-31 21:52:36 | 显示全部楼层
如果将N50 跟N60对换的话 那么主轴还没有停止,但是走刀已经停了的话 就会把螺纹娇坏了所以程试那样走是没有问题的
在同一段程式中顺序前后应该是不会有什么问题的!就比如说 G1 X50 Z-30 F0.2跟G1 Z-30 X50 F0.2那是不是两轴都是同时都的呢  我想系统应该是会自动识别的。
发表于 2013-10-31 21:53:11 | 显示全部楼层
这应该是华中的系统吧
发表于 2013-10-31 21:54:00 | 显示全部楼层
即然是攻丝,就会有主轴反转来退丝攻。数车都有攻丝指今的。
发表于 2013-10-31 21:54:47 | 显示全部楼层
暂停是为了给大托板一个缓冲时间和距离!
发表于 2013-10-31 21:55:17 | 显示全部楼层
我们攻右螺纹 大凯是这样的
G91 GOO G54 X0Y0Z0
Z100X ..Y ..
S50M03
  G84 Z-20 R2F100M..  (丝攻的F值  是S× 牙距 )
发表于 2013-10-31 21:55:53 | 显示全部楼层
程序应该是没错了。呵呵,我好象看到冷却液没关。
发表于 2013-10-31 21:56:43 | 显示全部楼层
发表于 2013-10-31 21:57:34 | 显示全部楼层
好像不是,g32攻丝在程序里边不用指定主轴停止,机床走到位会自动停止,然后反转退回原来顶刀点
广数980tdb的
