求助,FANUC改哪个参数
查看: 578|回复: 9
发表于 2013-10-31 21:50:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助,FANUC改哪个参数, 在按复位后或者是回原点后,相对坐标跟绝对坐标变成一样的数值
来自: Android客户端
发表于 2013-10-31 21:51:24 | 显示全部楼层
起源-所有轴
 楼主| 发表于 2013-10-31 21:52:09 | 显示全部楼层
HC小丁 发表于 2013-10-16 19:08:44
起源-所有轴
能不能别这么搞笑
来自: Android客户端
发表于 2013-10-31 21:53:03 | 显示全部楼层
有这必要吗?
发表于 2013-10-31 21:53:52 | 显示全部楼层
伤情于剑 发表于 2013-10-16 19:29
能不能别这么搞笑
那就不明白你要那两个一样有何用,有绝对、余量就ok了
发表于 2013-10-31 21:54:26 | 显示全部楼层
3104 #3PPD置为1
 楼主| 发表于 2013-10-31 21:55:02 | 显示全部楼层
HC小丁 发表于 2013-10-16 20:16:14
3104 #3PPD置为1
3q 3q
来自: Android客户端
 楼主| 发表于 2013-10-31 21:55:56 | 显示全部楼层
对刀时我可以用Z c输入,嘎嘎
来自: Android客户端
发表于 2013-10-31 21:56:51 | 显示全部楼层
真怀疑你会不会用,绝对坐标是工件坐标系与机床坐标系的偏差值,你回零机械坐标系为0,若要绝对坐标系为零的话,工件坐标系需要全部为零,相对坐标可以手动归零,你可以用代码来实现所有轴归零G28G91Z0:G28G91X0Y0;#5001=0:#5002=0;#5003=0;
 楼主| 发表于 2013-10-31 21:57:50 | 显示全部楼层
冷月梧桐 发表于 2013-10-16 21:03
真怀疑你会不会用,绝对坐标是工件坐标系与机床坐标系的偏差值,你回零机械坐标系为0,若要绝对坐标系为零的 ...
我有我自己的用途,你说的这些我也知道,我不跟你解释了,反正是现在ok了。
