数控论坛
此类薄壁工件,论坛达人给小弟支招工艺路线
xia613
xia613
发表于 2013-10-31 21:50:49
薄壁零件,我的想法是想一次装夹完成,单位设备可以选择2种车床,一类是
液压
卡盘,一类是气压卡盘,单位同事想掉头装夹2次装夹完成,我个人认为2次装夹圆跳动肯定就保证不了了,达人们出出主意啊
xia613
xia613
发表于 2013-10-31 21:51:24
自己想法最好一次装夹两边都能加工,就怕刀杆伸太长震动薄壁变形,产品材质是钢
yuan668
yuan668
发表于 2013-10-31 21:51:59
要求很高嘛,又是薄壁件,易变形。
我建议数车粗加工,留0.5余量。然后上卧加,用v型块定位,用镗刀加工一边的内孔,可保证孔径和圆跳动。然后旋转工作台镗另一边的孔,可保证同轴度。
仅供参考,呵呵。
kx333
kx333
发表于 2013-10-31 21:52:36
期待楼主能得到答案,在这里先学习了
梅兰竹菊
梅兰竹菊
发表于 2013-10-31 21:53:11
这样可以吗?先把两端孔加工好,再双顶加工外径。
xia613
xia613
发表于 2013-10-31 21:54:06
就怕分头加工产品同心度,圆跳保证不了,顶针顶我想肯定顶变形了
不哭泣的长江
不哭泣的长江
发表于 2013-10-31 21:54:44
我今天也拿到一个一个薄壁件还没开始做
LIDAWEIOK
LIDAWEIOK
发表于 2013-10-31 21:55:43
等待
高手{:soso_e100:}
xia613
xia613
发表于 2013-10-31 21:56:18
论坛里的高手支招啊,谢谢了先
秋之缘
秋之缘
发表于 2013-10-31 21:56:51
先加工好外径。在将工件装夹在开缝套筒里面。这样即能保证工件不变形又能保证同轴度在0.05之内。
