请教:FANUC系统,O9023程序可看但不可编辑是怎么回事?
查看: 1054|回复: 6
发表于 2013-10-31 21:50:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
FANUC系统,加工中心,一般加工程序,如O0001——O0004都是可以编辑的,但是有的程序,如O9023,(可能是厂家认为无需更改, )只允许看,但不允许编辑。
请教,大侠知道是怎么回事吗?
发表于 2013-10-31 21:51:29 | 显示全部楼层
O9000以后编辑都是系统程序 !!不能改的。。
如果要改的话 需要更改参数。。它被保护了
发表于 2013-10-31 21:52:23 | 显示全部楼层
参数3210被机床厂家或者上一个操作机床的人设置了密码....如果这个参数没有设置密码,那你只需要将3202号参数的NE9位改成0 就可以编辑大于9000的程序了
发表于 2013-10-31 21:52:53 | 显示全部楼层
FANUC 一般9000~9999编号程序是设定系统固化程序,不允许普通截面编辑,否则由重大安全隐患。比如换刀指令或换台指令其实对应的就是这个区段的各自宏程序。
要编辑必须在特殊模式下,我估计维修模式或工程模式应该可以。
不建议楼主动他。当楼主有足够动它的水平担当后,我相信就不会提这个问题。
发表于 2013-10-31 21:53:43 | 显示全部楼层
3210    设定用于保护9000-9999号的程序的密码, 密码不等于0且不等于
参数NO.3211时为锁定状态。
 楼主| 发表于 2013-10-31 21:54:25 | 显示全部楼层
一般的机床是看也不让看, 就这台让看不让改,这又是怎么回事?
发表于 2013-10-31 21:55:20 | 显示全部楼层
jiangssli 发表于 2013-10-17 11:05
参数3210被机床厂家或者上一个操作机床的人设置了密码....如果这个参数没有设置密码,那你只需要将3202号参数 ...
汗,楼主问的FANUC系统 估计是0i系列的吧...
