FANUC机床,我把倍率打到零,机床的快速移动怎么停不了啊
查看: 614|回复: 8
发表于 2013-10-31 21:50:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
改哪个参数
来自: Android客户端
发表于 2013-10-31 21:51:03 | 显示全部楼层
如果机床归零的时候不能停
发表于 2013-10-31 21:51:34 | 显示全部楼层
机床归零时不起作用
 楼主| 发表于 2013-10-31 21:52:26 | 显示全部楼层
guoshouxu0214 发表于 2013-7-13 11:58:15
机床归零时不起作用
嗯,是的
来自: Android客户端
发表于 2013-10-31 21:53:08 | 显示全部楼层
那要看你打的那个倍率了,是F0,25,50,75,100的那个吗?
F0并不是0,速度由1421设定。
俺通常会把进给,快速都设定在同一波段上,从0到120%的那个。这是PMC编程决定的。
 楼主| 发表于 2013-10-31 21:54:02 | 显示全部楼层
不是0 25 50 75 100的这个,是0-120的这个
 楼主| 发表于 2013-10-31 21:54:59 | 显示全部楼层
来的人怎么都说了一大堆不着边的话
发表于 2013-10-31 21:55:47 | 显示全部楼层
0i,p1401,#4=1。
 楼主| 发表于 2013-10-31 21:56:18 | 显示全部楼层
a600 发表于 2013-7-17 18:46:37
0i,p1401,#4=1。
我已经知道了
来自: Android客户端
