宏程序如何判断这种情况
查看: 847|回复: 9
发表于 2013-10-31 21:50:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在在编制一个宏程序,想实现这样的效果,我需要给X、Y、Z、D三个附值,程序需判断我给哪个值进行附值了,并只对附了值的进行操作。
例如:
G65 X24.0 P800那么就只对X进行处理
G65 D1.0 P800只对D进行处理
这种情况怎么处理?是不是判断值是否为0 ?
发表于 2013-10-31 21:51:17 | 显示全部楼层
两个G65调用同一子程式,第一次调用会用x判断,第二次调用会用D判段,为什么x和D不同时赋值,只用一个做为判断呢?
发表于 2013-10-31 21:52:05 | 显示全部楼层
直接G65 P800 D** X**不就可以了吗?
 楼主| 发表于 2013-10-31 21:52:47 | 显示全部楼层
onelee 发表于 2013-1-11 06:46
两个G65调用同一子程式,第一次调用会用x判断,第二次调用会用D判段,为什么x和D不同时赋值,只用一个做为判断呢 ...
我只需要对一个值进行判断,值多了我就实现不了我的程序功能。
 楼主| 发表于 2013-10-31 21:53:31 | 显示全部楼层
我好象没有说清楚
发表于 2013-10-31 21:54:21 | 显示全部楼层
jihuangy 发表于 2013-1-11 12:33
我好象没有说清楚
你想实现什么功能呢?说具体点啊
 楼主| 发表于 2013-10-31 21:55:21 | 显示全部楼层
jiangssli 发表于 2013-1-11 12:43
你想实现什么功能呢?说具体点啊
我调用程序会有以下4种情况
1、G65 X12.5(数值) P8000
2、G65 Y-1.5 P8000
3 G65 Z10.5 P8000
4G65D1.5 P8000
以上数值不固定
我的子程序8000需要判断是哪个值赋值了,即当我使用G65 Y-1.5 P8000这个指令的时候,子程序只对我G65赋的Y值-1.5与我子程序中设定的值进行比较。合格就返回主程序,不然报警停止程序。
当我使用G65 D1.5 P8000这个指令的时候,子程序只对我G65赋的D值1.5与我子程序中设定的值进行比较。合格就返回主程序,不然报警停止程序。
发表于 2013-10-31 21:56:13 | 显示全部楼层
jihuangy 发表于 2013-1-12 10:36
我调用程序会有以下4种情况
2、G65 Y-1.5 P8000
这个需要在你的子程序里面编写判断和报警程序....这个没有什么难的
发表于 2013-10-31 21:56:54 | 显示全部楼层
我觉得可以这样写
开头:#1=0(X) #2=111(y) #3=0(z) #4=0(d)
G65 X#1 y#2 z#3 D#4P8000
然后判断#1#2#3#4某一个参数不为零
发表于 2013-10-31 21:57:50 | 显示全部楼层
学习
