数控论坛
G04对旋转的主轴是否产生作用?
G04对旋转的主轴是否产生作用?
kobelaoli
kobelaoli
发表于 2013-10-31 21:50:09
G04对旋转的主轴是否产生作用?
比如当前C轴在匀速旋转,Y轴在径向进给,下面一行是G04
M90 S100
Y10
G04X0.6
Y-10
请问G04作用时,C轴是停止下来还是仍然旋转?
冷月梧桐
冷月梧桐
发表于 2013-10-31 21:50:40
应该也是停下来的,G04属于暂停,暂停进给运动,C轴也是属于运动轴
青春给了谁.....
青春给了谁.....
发表于 2013-10-31 21:51:29
主轴不停的,就是程序会停一会儿(停留时间是X后面数值)。打个比方M03 S3000: G01 X-100:G04 X1000: 意思是主轴转速3000当X方向走到 -100时会停1秒在执行下面的程序(X后面数值单位为毫秒)
天天他爸
天天他爸
发表于 2013-10-31 21:52:03
学习了
夜总是要来的
夜总是要来的
发表于 2013-10-31 21:53:01
不停的。。。 它只是执行这句程序时候停了0.6
kobelaoli
kobelaoli
发表于 2013-10-31 21:53:51
青春给了谁..... 发表于 2013-10-21 19:20
主轴不停的,就是程序会停一会儿(停留时间是X后面数值)。打个比方M03 S3000: G01 X-100:G04 X1000: 意 ...
X单位是秒,P单位是毫秒吧?
kobelaoli
kobelaoli
发表于 2013-10-31 21:54:35
明白了,昨天卡壳了,
就是说在执行到G04那一刻,一切正在进行的都不变化,对于各个轴,其中一些动作已经停止的当然好说,如果有动作是并行的,没有执行完的(比如旋转的主轴、持续的切削液等),则都继续维持原状态。
是吧?
kobelaoli
kobelaoli
发表于 2013-10-31 21:55:13
kobelaoli 发表于 2013-10-22 09:35
X单位是秒,P单位是毫秒吧?
2格式
G04 X(U)__或 G04 P__。
其中:X、U后是指定暂停时间,其后数值要带小数点,否则以此数值的千分之一计算,单位为s;
P为指定时间,不允许有小数点(即以整数表示),单位为ms。
4例子
加工孔后需要延时暂停2s,可写为:
G04 X2.0 或G04 P2000。
夜总是要来的
夜总是要来的
发表于 2013-10-31 21:56:07
kobelaoli 发表于 2013-10-22 09:41
明白了,昨天卡壳了,
就是说在执行到G04那一刻,一切正在进行的都不变化,对于各个轴,其中一些动作 ...
理解正确!!
青春给了谁.....
青春给了谁.....
发表于 2013-10-31 21:56:58
X单位是秒,P单位是毫秒吧?
噢……我搞错了,多谢指教!
