铝工件铰孔位置为什么总是偏 ?孔径为8.5
查看: 464|回复: 7
发表于 2013-10-31 21:50:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2013-10-31 21:50:43 | 显示全部楼层
是怎么歪的?椭圆?还是位置度跑了?
发表于 2013-10-31 21:51:16 | 显示全部楼层
怎么偏的?手动铰还是机动铰?是浮动的还是固定的?是锥孔还是直孔?
发表于 2013-10-31 21:51:54 | 显示全部楼层
楼主问的太含糊了!先解答楼上问题吧!
发表于 2013-10-31 21:52:47 | 显示全部楼层
楼主,我猜你肯定是手动铰孔的,而且可能铰孔时没有相应的工装确保垂直度。
发表于 2013-10-31 21:53:31 | 显示全部楼层
是不是有预铸孔,有预铸孔的话可能会偏
发表于 2013-10-31 21:54:28 | 显示全部楼层
进给多少,可以尝试低进给攻进,再提高进给试试。
发表于 2013-10-31 21:55:04 | 显示全部楼层
机夹也要看看铰刀装好后有多少的偏移量,前一步钻孔有关键的两步是引钻和钻头刃磨技术,若是预铸孔尽量先铣孔,保证垂直度之后再铰
