数控论坛
数车G32/G92螺纹切削指令不执行?
数车G32/G92螺纹切削指令不执行?
wjz
wjz
发表于 2013-10-31 21:50:04
数控
车床程序运行到G32或G92螺纹切削指令时就卡,主轴一直转,刀具就是不动.请各位老师指点.谢谢了!
宋福林
宋福林
发表于 2013-10-31 21:50:35
你的机床支不支持螺纹切削啊
看看你的主轴编码器有没有问题
还有你的指令有没有问题把你的程序传上来看一下
wjz
wjz
发表于 2013-10-31 21:51:08
o0008;
N10M03S02T0101;
N20G00X17.85Z0;
N30G01Z-30F100;
N40G00X100Z100;
N50T0202;
N60X17Z3;
N70G32Z-30F1.5;
N80G00X100Z100;
N90M05;
N100M30;
此程序运行到N70时,光标就停在G32那,刀尖停在点(17,3)那不动了,而主轴运行一直不停.请指点.
宋福林
宋福林
发表于 2013-10-31 21:51:38
应该是你的机床不行啊
jz820418
jz820418
发表于 2013-10-31 21:52:14
晕
你的转速是不是有问题啊
是不是太慢了啊
还有啊
螺距是用f来表示的啊?
宋福林
宋福林
发表于 2013-10-31 21:53:02
不是机床有问题
我见过那种机床是简易型的
主轴只有几个转速不是无级调速的
skcad
skcad
发表于 2013-10-31 21:53:48
不能用F100Y要定义G97
skcad
skcad
发表于 2013-10-31 21:54:31
O0008;
N10M03S02T0101;
N20G97G00X17.85Z0;
N30G01Z-30F0。3
N40G00X100Z100;
N50T0202;
N60X17Z3;
N70G32Z-30F1.5;
N80G00X100Z100;
N100M30;
zcl31307010
zcl31307010
发表于 2013-10-31 21:55:20
N60 后面加个 GO 试试
zcl31307010
zcl31307010
发表于 2013-10-31 21:56:02
O0008;
N10G21 G40 G97 G99 ; N20M03S02T0101;
N20G00X17.85Z0;
N30G01Z-30F0。3
N40G00X100Z100;
N50T0202;
N60G00X17Z3;
N70G32Z-30F1.5;
N80G00X100Z100;
N100M30;
