数控论坛
铣螺纹你们是从上往下铣呢,还是从下往上铣
伤情于剑
伤情于剑
发表于 2013-10-31 21:50:04
我都是从上往下铣
来自: Android客户端
jihuangy
jihuangy
发表于 2013-10-31 21:50:43
这个问题太专业了
mrfiy
mrfiy
发表于 2013-10-31 21:51:26
还没有铣过螺纹,据了解,两种方法相比较而言,从下往上,应该安全一些吧...特别是盲孔....
wangice
wangice
发表于 2013-10-31 21:52:14
我两种方法都试过,加工的右旋梯形内螺纹。最后还是选的从外向里(G02 逆铣),顺铣的话,在切屑参数不变的情况下,机床震动明显提高。因为做的梯形螺纹,加工余量比较大,三角螺纹可能不会那么明显。
pixyzh
pixyzh
发表于 2013-10-31 21:53:08
这个得看螺纹旋向的,一般铣螺纹都是顺铣,这样出来的螺纹毛刺少,
gxc926
gxc926
发表于 2013-10-31 21:53:39
内螺纹一般从下往上,顺铣。但微小内螺纹从上往下铣
pixyzh
pixyzh
发表于 2013-10-31 21:54:39
如果是左旋螺纹呢,方向不是反了,只能根据螺纹旋向决定加工方法,小螺纹最好也是从下往,因为小螺纹不好排屑,从下网上的好处是刚开始铁屑还没有多少,越到后面越多。就会对刀具形成挤压
兰博88888
兰博88888
发表于 2013-10-31 21:55:16
内螺纹一般是从下往上铣
王可胜
王可胜
发表于 2013-10-31 21:56:14
一般要选择顺铣,,从里向外,G03是顺铣,是右旋螺纹;G02是逆铣,也是左旋;从外往里,G03是顺铣,是左旋螺纹;G02是逆铣,也是右旋;以上是主轴正转的情况
天天他爸
天天他爸
发表于 2013-10-31 21:57:08
学习了
