发表于 2013-10-30 22:56:32
画一个XZ坐标系,A与B走的轨迹不一样的。建立刀补,应该在需要的切削轨迹的延长线建立。如果(1.4,0)和(3.8,-1.3)是轮廓加工轨迹,而起刀点在Z轴正向的话,就应该在(1.4,0)与(3.8,-1.3)的Z轴正向的延长线上建G42。
如果楼主经常要手动编程,建议楼主学下VERICUT仿真软件,把自己的程序导进去,再导一部4轴的加工中心,基本上所有的程序都可以仿真。如果有问题,可以在第一时间发现程序正确与否。做的再细致点,还可以检验是否碰撞。
根据楼主的意思,用CAD画下B程序的轨迹,是不对的。绿色的为理论线。
