KND数控 为什么我用G50设定工件坐标,为什么一关机 开机就要重新对刀呢?
查看: 583|回复: 9
发表于 2013-10-31 21:49:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
KND数控 为什么我用G50设定工件坐标,为什么一关机 开机就要重新对刀呢? 是不是我哪里出了错了,有没有高手知道的 告诉我一下!
发表于 2013-10-31 21:50:34 | 显示全部楼层
你也可以不用啊。。方法很多的 简化程序多好 干嘛喜欢那么复杂呢 。。
发表于 2013-10-31 21:51:14 | 显示全部楼层
{:soso_e144:}顶二楼!
 楼主| 发表于 2013-10-31 21:51:45 | 显示全部楼层
我只是想试试上面的功能而已,现在就算不用G50,每次开机 都还是要重新对刀,坐标完全乱了!烦啊~每天都是~!
发表于 2013-10-31 21:52:20 | 显示全部楼层
又是一个喜欢折腾的人 出发点是好的。多折腾可以长技术经验。但是你可要知道你所使用的系统可经不起你折腾啊 ,不是进口的玩意。。你的爱惜的来,要不它就会耍小脾气的。。
发表于 2013-10-31 21:53:18 | 显示全部楼层
因为你的设备关机后要重新回零 坐标系肯定有变化
 楼主| 发表于 2013-10-31 21:53:58 | 显示全部楼层
超级机器人 发表于 2012-5-30 21:46
又是一个喜欢折腾的人 出发点是好的。多折腾可以长技术经验。但是你可要知道你所使用的系统可经不起你折腾啊 ...
哎.............
发表于 2013-10-31 21:54:55 | 显示全部楼层
跑数!不能关机,需要维修
发表于 2013-10-31 21:55:46 | 显示全部楼层
有很大可是数据储存器里的电池没电了,换了就好了,你那说明书看看电池的位置,让电工测一下。
发表于 2013-10-31 21:56:22 | 显示全部楼层
你先要知道你的床子是绝对值编码器还是相对值……
