求加工中心用牙刀铣螺纹怎么编程?
查看: 1625|回复: 9
发表于 2013-10-31 21:49:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如用牙刀铣一个M16*2.孔深20的螺纹。是内螺纹哦。假如原点就设空上表面的中心。怎么编程啊?忘高手指教。。。最好详细说明下。。
 楼主| 发表于 2013-10-31 21:50:10 | 显示全部楼层
没人来指点指点吗?
发表于 2013-10-31 21:50:45 | 显示全部楼层
是螺纹铣刀吗。什么系统?
发表于 2013-10-31 21:51:31 | 显示全部楼层
攻牙程式,供參考:
G28 Z0.;
G0 G90 Z0.;
S300 M03;
G84 Z-10.R1.F0.5;
G80;
M30;
发表于 2013-10-31 21:52:26 | 显示全部楼层
假设螺纹口是0.
1、刀具下到z-20。
2、用G01走到(16/2-刀具半径)的位置。(第一次最好先小一点,慢慢在加大)
3、用逆时针圆弧插补G03,走一圈,z上升2mm。
4、回到中心。
5、退刀。
三四年没碰加工中心了,不过记还是记得的。
 楼主| 发表于 2013-10-31 21:53:15 | 显示全部楼层
谢谢楼上的。。
 楼主| 发表于 2013-10-31 21:53:52 | 显示全部楼层
如果我从上表面往下用G02加工行吗?
发表于 2013-10-31 21:54:27 | 显示全部楼层
可以。只要是铣一圈下降一个螺距就可以了
发表于 2013-10-31 21:55:09 | 显示全部楼层
给你两种程序吧!都能用!以M52*2刀具直径26的为列!
  #1=52.  孔直径
  #2=26.  刀具直径
  #3=28  孔深度
  #4=0 设个自变量
  #17=2. 螺距
  #5=[[#1-#2]/2]  计算半径
  G54G90G0X0Y0S2300M3;
  G0G43Z50.H1M8;
  Z4.;
  Z[-#4+1.];
G1Z-#4F200;
X#5;
  WHILE[#4LT#3]DO1 当指定的#4螺距小于#3孔深时程序继续
#4=#4+#17;
G2I-#5Z-#4F500;
END1;
G1X0Y0F1000;
G91G28Z0.;
M5;
M30;
 楼主| 发表于 2013-10-31 21:55:47 | 显示全部楼层
楼上的大哥用宏程序啊。。。小弟对红程序不是很了解。。。能用子程序教我就好了,不过还是谢谢你啊
