数控车床问题,在线等,前辈们请帮帮忙
查看: 404|回复: 4
发表于 2013-10-30 14:49:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我对1号刀,换刀后屏幕显示刀号T0101,对刀设X,Z轴刀偏;然后换4号刀,屏幕显示刀号T0401,我现在想请教的是刀偏01被1号刀占用了,4号刀如果也把刀偏放在01号,就是两把刀得刀偏都在01,这样会有问题吗
发表于 2013-10-30 15:02:39 | 显示全部楼层
当然有问题,设成T0404
发表于 2013-10-30 15:05:00 | 显示全部楼层
应该是手动模式输入T0404启动一下,大概就是你说的MDI吧,我好久没玩了
发表于 2013-10-30 15:09:21 | 显示全部楼层
这样会出事故的。首先T0101对刀对好后刀具偏值输入在101然后MDA换T0404刀具偏值输入到104
发表于 2013-10-30 15:23:00 | 显示全部楼层
这样在任意段程序车肖时会撞刀,应在录入方式下输入T0404.然后按循环启动键就可以了!
