数车,一条程序里能用两次G71循削吗?
查看: 904|回复: 7
发表于 2013-10-30 22:51:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
数车,一条程序里能用两次G71循削吗?环车
发表于 2013-10-30 22:51:42 | 显示全部楼层
广数980最好避免二次循环,如果需要2次循环可用M98调用子程序,在子程序中再次使用循环。广数是一个不稳定的系统,容易出错。应该尽量规避。
发那科系统没有试过不发表意见。
如果回答的满意可以请点击下面的评分,为我加分谢谢,授人玫瑰手有余香。
发表于 2013-10-30 22:52:13 | 显示全部楼层
完全可以,关键是工件坐标的设置
发表于 2013-10-30 22:53:07 | 显示全部楼层
可以啊,不过广数928不行
发表于 2013-10-30 22:53:57 | 显示全部楼层
fanuc 0i可以,但是要注意段号。有的工友喜欢起始和结尾用N1和N2(我的意思是中间就没有段号这样),如果这样,下一个G71必须是N3N4,精车也必须一样,不然要撞车。
发表于 2013-10-30 22:54:38 | 显示全部楼层
完全可以,用几次都可以,
 楼主| 发表于 2013-10-30 22:55:26 | 显示全部楼层
谢谢,各位啦!我已经按照你们的方法试过了,行的。
发表于 2013-10-30 22:56:15 | 显示全部楼层
完全可以,但前提是第一个g71后用程序段号n10_n20.第二个就要用n30-n40.以此类推,用g70精车时一定要对应相应的程序段号,否则会撞车。
