X/Y/Z等直线轴和A/B旋转轴同在一行时?G01模式如何分别指定速度?
查看: 566|回复: 9
发表于 2013-10-31 21:48:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
XYZ等运动轴速度单位是mm/min, 而A B等旋转轴速度单位是°/min, 如果放在一行中,比如:
G53 G90 G01
X0
B60
应该怎么加入速度?
要求是X轴和B轴同时运动,X轴速度要求
400mm/min
,B轴旋转速度4000°/min
是G53 G90 G01
X0
F400
B60
F4000
还是怎么样?
谢谢!
发表于 2013-10-31 21:49:47 | 显示全部楼层
应该没用的!!
他应该会自动换算
发表于 2013-10-31 21:50:27 | 显示全部楼层
我也想问这个问题,猜测是将度换算成长度n*pi形式
发表于 2013-10-31 21:51:26 | 显示全部楼层
等高手、等答案
 楼主| 发表于 2013-10-31 21:52:12 | 显示全部楼层
高手高手
 楼主| 发表于 2013-10-31 21:53:00 | 显示全部楼层
等答案
发表于 2013-10-31 21:53:58 | 显示全部楼层
是插补的,每个轴都同时到达你所指定的点,
 楼主| 发表于 2013-10-31 21:54:50 | 显示全部楼层
我要指定速度和行程,怎么还会同时到达指定点呢?
发表于 2013-10-31 21:55:39 | 显示全部楼层
一条指令里面的当然是同是进给的了,比如G01 X100 Y150 Z200 F1000。如果不是同时到达在中间有断点那出来的产品不就报废了。所谓插补就是指令结束时,指令的各个轴都能同时到达指定点。5轴的也是如此
 楼主| 发表于 2013-10-31 21:56:30 | 显示全部楼层
pixyzh 发表于 2013-10-22 17:51
一条指令里面的当然是同是进给的了,比如G01 X100 Y150 Z200 F1000。如果不是同时到达在中间有断点那出来的 ...
那对于XYZ轴和A/B轴同时呢?就是我主帖子的那种情况的?
