反向间隙,求教社友
查看: 653|回复: 9
发表于 2013-10-28 14:52:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
反向间隙,求教社友。下面是百度里面答案,依然看不懂。
因为丝杠和丝母之间肯定存在一定的间隙,所以在正转后变换成反转的时候,在一定的角度内,尽管丝杠转动,但是丝母还要等间隙消除(受力一侧的)以后才能带动工作台运动,这个间隙就是反向间隙,但是要反映在丝杠的旋转角度上。
发表于 2013-10-28 15:05:51 | 显示全部楼层
就是有一定的空行程(转角)
发表于 2013-10-28 15:10:59 | 显示全部楼层
先说说楼主是机械设计,还是电控?
在哪里看见这个词了?
看见这个词了,也应该见过“补偿”一词。
不只是丝杆和丝杆副之间,齿轮之间,蜗轮蜗杆之间。。。还有很多组合结构,我不知道叫什么。。。
常见的产品,来回折腾的机构上用的分割器或减速机上,这个指标的大小和寿命,还是蛮重要的。
发表于 2013-10-28 15:18:20 | 显示全部楼层
压表打一下,+走一格,表压1格,-走一格,表没回退1格,你就明白反向间隙了。
发表于 2013-10-28 15:35:46 | 显示全部楼层
一根螺母与螺杆之间确实有间隙存在,在普车的进刀是相当的明显。可以再加一个螺母就可以减少间隙
发表于 2013-10-28 15:46:29 | 显示全部楼层
你在数控机床里设定一下反向间隙,就行了
发表于 2013-10-28 15:49:35 | 显示全部楼层
间隙的存在是为了防止卡死。
发表于 2013-10-28 19:18:11 | 显示全部楼层
这个是不是叫“背隙”?
发表于 2013-10-28 19:31:05 | 显示全部楼层
用消间隙装置
发表于 2013-10-28 19:32:45 | 显示全部楼层
反向间隙来源是丝杆与丝母的结构上的运动配合间隙,丝杠正传丝母对应移动,此时丝杆反向选转,理论上将丝母同时会反向移动,但是由于丝杆丝母间隙的原因,丝母会”延时一段时间“才会反向移动。延时这段时间,丝杆转动,丝母没有移动,此段时间理论上丝母的移动距离就是反向间隙。
