[泵阀] 阻火呼吸阀在运用过程中的两大要点
查看: 610|回复: 0
  • 签到天数: 19 天
    发表于 2013-10-31 09:24:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
      阻火呼吸阀在蒸汽加热系统中起到阻汽排水作用,选择合适的呼吸阀,可使蒸汽加热设备达到最高工作效率。要想达到最理想的效果,就要对各种类型呼吸阀的工作性能、特点进行全面的了解。呼吸阀的品种很多,各有不同的性能。选用呼吸阀时,首先应选其特性能满足蒸汽加热设备的最佳运行,然后才考虑其他客观条件,这样选择你所需要的呼吸阀才是正确和有效的。呼吸阀要能“识别”蒸汽和凝结水,才能起到阻汽排水作用。“识别” 蒸汽和凝结水基于三个原理:密度差、温度差和相变。
      阻火呼吸阀设备刚启动工作时,波纹阻火器管道内的空气经过Y系列自动排空气装置排出,低温凝结水进入呼吸阀内,凝结水的液位上升,浮球上升,阀门开启,凝结水迅速排出,蒸汽很快进入设备,设备迅速升温,Y系列自动排空气装置的感温液体膨胀,自动排空气装置关闭。呼吸阀开始正常工作,浮球随凝结水液位升降,阻汽排水。当装置刚启动时,GZW-I阻爆燃管道阻火器管道内的空气和低温凝结水经过发射管进入呼吸阀内,阀内的双金属片排空元件把球桶弹开,阀门开启,阻火呼吸阀空气和低温凝结水迅速排出。当蒸汽进入球桶内,球桶产生向上浮力,同时阀内的温度升高,双金属片排空元件收缩,球捅漂向阀口,阀门关闭。当球桶内的蒸汽变成凝结水,球桶失去浮力往下沉,阀门开启,凝结水迅速排出。阻火呼吸阀当蒸汽再进入球桶之内,阀门再关闭,间断和连续工作。
      阻火呼吸阀 工作原理是用弹簧限位阀板,泵阀网由正负压力决定或呼或吸.呼吸阀应该具有泄放正压和负压两方面功能,具体:当容器承受正压时,呼吸阀打开呼出气体泄放正压;当容器承受负压时,阻火呼吸阀打开吸入气体泄放负压。由此保证压力在一定范围内,保证容器安全。阻火呼吸阀 一种是达到一定压力时,进行呼或吸.另一种是设计成纯粹只呼不吸.可以理解为用两个适当压力的单向阀代替. 阻火呼吸阀不仅能维持储罐气压平衡,确保储罐在超压或真空时破坏,且能减少罐内介质和损耗。本类阀门在管道中一般应当水平安装。
