数控铣床的主要功能
查看: 770|回复: 0
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2013-10-30 15:41:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
    核心提示:           各种类型数控铣床所配置的数控系统虽然各有不同,但各种数控系统的功能,除一些特殊功能不尽相同外,其主要功能基本相同。
           1、点位控制功能
    此功能可以实现对相互位置精度要求很高的孔系加工。
          2、连续轮廓控制功能
    此功能可以实现直线、圆弧的插补功能及非圆曲线的加工。
           3、刀具半径补偿功能
    此功能可以根据零件图样的标注尺寸来编程,而不必考虑所用刀具的实际半径尺寸,从而减少编
    程时的复杂数值计算。
           4、刀具长度补偿功能
    此功能可以自动补偿刀具的长短,以适应加工中对刀具长度尺寸调整的要求。
         5、比例及镜像加工功能
    比例功能可将编好的加工程序按指定比例改变坐标值来执行。镜像加工又称轴对称加工,如果一个零件的形状关于坐标轴对称,那么只要编出一个或两个象限的程序,而其余象限的轮廓就可以通过镜像加工来实现。
          6、旋转功能
    该功能可将编好的加工程序在加工平面内旋转任意角度来执行。
         7、子程序调用功能
    有些零件需要在不同的位置上重复加工同样的轮廓形状,将这一轮廓形状的加工程序作为子程序,在需要的位置上重复调用,就可以完成对该零件的加工。
          8、宏程序功能
    该功能可用一个总指令代表实现某一功能的一系列指令,并能对变量进行运算,使程序更具灵活性和方便性。
