什么是宏程序
查看: 441|回复: 0
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2013-10-29 15:28:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
    专业点讲就是:       NO1.宏程序之于普通程序主要是引用变量,设置循环条件,可以完成相同类似工件的加工,其实G83就可以理解成是一个宏程序,等你熟练运用宏之后,可以自己编一个G83功能的宏程序,百度文库是你的老师。
           NO2.这一话本身就是错误的,谈何理解。宏程序变量分多种,(变量类似于初中数学的X未知数,也可以是已知数,下面主要讲他们特殊的功能)。#1-#33被称为局部变量,主要的特殊功能是在宏程序调用是传递变量值,等你学会G65的时候就知道了,属于一个程序的值,程序结束时,所有这类值都会被清空。#100-#199通用变量,这类变量可以存在于程序间互用,程序结束不会被清空。#500-#999通用变量,这类变量是保持式的,不仅是程序间的通用,还可以是关机之后还保持着原来的值(注意这是默认情况,还可以通过修改系统参数来改变通用变量的功能)。#1000—#……这类属于系统变量,主要涉及坐标系和刀具补偿之类的信息,详情查看你的系统说明书
             NO3.不是的,宏程序号和普通程序,子程序没有任何区别,同样是可以任意的。这个问题涉及的是宏程序调用相关的东西,普通调用宏程序和调用子程序是一样的。如果你要通过修改参数6050的值使用G,M,T代码来调用宏程序的话,必须把宏程序放在相应的程序号里,如6050参数的值调用O9010的宏程序,详情查看系统参数6050之后
    通俗点讲就是:宏程序就像武林中的葵花宝典,欲练此功,必先自宫。
    举个例子:有一百件边长不一样的正方形要铣外轮廓,常规方法要编一百个程序来做,太麻烦。
    现假设边长为X,编一个程序(即宏程序),做100的料时令X=100(实际为#1=100)即可,如此类推,又快又不容易出错。
