[装配工艺] 地下水井水除铁锰设备工艺流程是怎么样的
查看: 710|回复: 0
发表于 2013-10-28 14:01:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
地下水除铁除锰工艺流程
    地上式溶解氧法除铁除锰工艺流程,有几种形式。选用什么样的流程主要取决于原水的化学成分,如水的碱性;铁和锰的含量。在北方寒冷地区,当水中碱度大于2.0mg/l;铁小于2.0mg/l;锰小于1.5mg/l时可采用简单爆气一级过滤法处理,达到除铁除锰的目的。当水中铁的含量大于5mg/l;锰大于1.5mg/l时一般采用二级过滤工艺,一级过滤先除铁,二级过滤再除锰原因是当铁和锰同时存在于水中时,铁能干扰锰的去除,特别是铁和锰的含量较高时,除锰就更困难。 海拉尔净水所除铁除锰工艺,就依据上述原理和实践经验设计的。 泉威水处理除铁除锰净水工程,是我局给水处理能力最大的设计,既包括原有水厂除铁设备的扩能,又有新建除锰设计。
其设计参数如下:
       1、水质资料:Fe 5mg/l;Mn 1.5-3.0mg/l 碱度 6mg/l- 10 mg/l
       2、处理能力:15400t/d
       3、工艺流程:由于原水含铁量在5mg/l,锰为3.0mg/l含量较高, 所以根据前面所述原理,必须采用曝气→一级过滤→二次曝气→二次过滤工艺流程,方能将水中的铁和锰除去,若采用曝气→一级过滤的简单工艺是不可能达到除锰的目的。
     在施工设计之前,我们到海拉尔水电段净水所调查时,发现既有采用简单曝气一级过滤工艺二组240t/h无阀过滤池出水槽内沉积约20mm左右厚的黑色锰质沉淀物,据水电段反映,这些锰质沉淀在给水管道中也有大量结垢沉积,有的地方已造成管道严重堵塞,甚至完全不能通水。本次设计,为了尽可能除锰,又在原有二组和新建一组无阀滤池一级除铁后的过滤出水,增加了机械强制曝气措施,其目的有二个,一是尽量除去一级处理出水中的二氧化碳,提高水的PH值(据有关资料介绍,表面曝气法可以去除50%-70%的二氧化碳);二是尽可能的向一级出水中充氧(溶解氧饱和度可达80%-90%),将水中的二价锰大部分氧化成三价锰,然后进入二级过滤时(采用普通快滤池8格),将水中的锰和一级过滤后残留在水综的铁彻底除去,保证出水水质。为了节省地下水资源,本次设计增设了一套废水回收系统,将80%的反洗水约950t/d回收利用。 理论来源于实践,又在实践中得到验证。以上设计工艺完全是依据理论推断和实际调查分析后确定的。该工程已经投入运营,从运营化验出的水质指标完全符合国家饮用水标准,达到预想的结果,取得一定的社会效益和经济效益。
文章来自泉威水处理设备官网:(www.dgqw.cn
