DLP大屏幕对室内环境温度和湿度的要求
查看: 561|回复: 0
发表于 2013-10-21 14:40:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
  多数的公司都已经安装上了DLP大屏幕,为了更便于公司处理事情或与外界交流,也是为了提高公司的办事效率,并且能够在第一时间得到消息的传递,掌握第一手资料。有了DLP大屏幕的准备,也需要把以前的旧式会议室变成新式的会议室。DLP大屏幕系统的安装,我们的会议室将变成一个新型的多媒体会议室,DLP大屏幕会议室的成立,并非是把DLP大屏幕系统安装上就可以,在DLP大屏幕会议室创建的时候,我们需要把这多方面的因素都考虑进去。下面瑞屏电子讲解下DLP大屏幕对室内环境温度和湿度的要求,供大家参考。
  DLP大屏幕系统的室内的温度和湿度必须是可调节的。
  DLP大屏幕显示系统中计算机、投影机、中控、矩阵等设备要求的工作温度范围为:摄氏10到30度;DLP大屏幕显示系统要求的工作湿度范围为:10%到90%,无冷凝出现。DLP大屏幕显示系统应当考虑到DLP大屏幕本身的散热,计算机、投影机内部有温度传感器,当环境温度超范围时,投影机会自动关机,建议温度控制在18到27度,湿度控制在40%到60%,无冷凝出现,以满足设备的最佳工作状态。
  DLP大屏幕显示系统屏幕要求的温度范围:摄氏18到27度;湿度范围:40–60%RH。每小时温度变化差不能大于3度。
  在安装前120小时必须让设备进入安装现场适应室温,多媒体会议设备可带外包装适应环境。设多媒体会议备安装时和安装之后的温度和湿度必须在规定的范围内。
  DLP大屏幕显示系统设备的安装应当采取无尘操作,室内尘土指标必须合格。要求是:100000或更好.(每立方英尺大于等于0.5μm的粒子不多于100000个)。
  DLP大屏幕显示系统设备要求环境设计:在会议室设计中,为使DLP大屏幕显示系统达到一个良好的效果,会议室的环境设计是一个非常重要的环节,会议室除了提供参加会议人员舒适的开会环境外,还要逼真反映现场的人物和景物等,使与会者有一种身临其境的感受,因此在环境设置方面,应考虑一些必要的因素。比如结构布置,温度湿度等。
  DLP无缝大屏幕显示系统设备要求的结构布置:会议室净高最好大于3米,长宽比例控制为3∶2。
  DLP无缝大屏幕显示系统设备要求的温度及湿度:会议室内的温度、湿度应适宜,通常应设定为18~25摄氏度,60%~80%的湿度,并保证室内空气新鲜。
