[原创] SolidWorks2014新功能
查看: 659|回复: 0
发表于 2013-10-17 03:23:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
solidworks2014新功能有那些?如下:
一、在装配设计方面:
When choosing more views from the viewpalette, SolidWorks indicates which are being used, and which are missing;(在视角调色板当选择很多视角时,SolidWorks会显示正在使用的,以及错过的)
二、
Display Style context menu (显示样式出现在快捷工具栏上)
三、High-quality shaded views (高品质阴影视图)
Angular running dimensi — Can changethe dimensi , run bidirectionally, set the extension lines to the center(标注角度带辅助线)
Split table by row count — For a bill ofmaterials with many components; SolidWorks remembers the number specified(表格的单元格拆分出行)
Smart mate delay — Components only tryto mate themselves to the geometry when the user pauses for a customizablelength of time(智能装配延迟,时间由用户来自定义,组件根据几何形状来装配)
Feature-driven component pattern(特征驱动组件方式)
Rotate exploded views(带旋转角度的爆炸视图)
Quick Mate context menu(快速装配方式出现在快捷工具栏中)
SolidWorks二次开发——宏的应用
工程软件二次开发中,宏的功能非常强大。通过录制宏,我们可以在SolidWorks的VBA编辑器中,对一次参数设变量,以便于进行值的传递。
这是我看书后自己做的一个非常简单的圆柱的宏。其中有两个参数,直径(Diameter)和高度(Height)。
不同控件对应不同的函数,在VBA中轻松制作窗体。设计窗体时,对话框的大小可以调整,但是完成后,在SolidWorks中无法调整大小
SolidWorks二次开发在燃面计算中的应用
固体火箭发动机的燃面计算主要是计算燃面面积随肉厚的变化关系。由于装药燃面的变化实质上决定了发动机压强和推力的变化,所以装药燃面的计算精度直接影响到内弹道性能的预估和发动机的设计。在高性能导弹需求的牵引下,固体装药逐渐向复杂造型和高装填
