[其它] 反渗透技术在锅炉给水中的应用
查看: 552|回复: 0
发表于 2013-10-16 09:44:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
反渗透技术在锅炉给水中的应用具有非常广泛的前景,反渗透纯水技术能够保证用水安全,高效节能,将会逐渐取代传统锅炉水处理方法的高科技换代产品。在实际应用中,可以根据进水水质的不同,选配不同的工艺流程,来满足电站锅炉、工业锅炉等各种高、中、低压锅炉的供水要求。
我司针对国内高硬度、高碱度、高电导率给水地区,采用常规水处理方法无法满足锅炉给水的要求。随着水处理技术的发展,采用反渗透膜法水处理技术,替代离子交换法,可以有效地去除水中各种离子、分子、有机胶体、细菌、病毒、热源等,是一种高效、低耗、无污染的水处理技术,适用于处理含盐量较高的水质。
锅炉水的合理处理是保证锅炉能否正常运行的关键。如果锅炉水处理不当,则会使锅炉内部出现结垢、腐蚀和汽水蒸腾现象。结垢直接影响传热和汽水正常循环,不仅能够造成结垢下腐蚀、燃料浪费和缩短锅炉寿命,而且容易引发胀管、变形或爆管事故。腐蚀可以影响锅炉材料的强度,缩短锅炉寿命,造成裂纹甚至爆炸事故。汽水共腾直接影响蒸汽质量,可能导致过热器及其它用汽设备结垢甚至引起安全事故。因此,锅炉给水进入锅炉前必须进行水处理预处理。
  推荐阅读:反渗透技术在其他行业的广泛应用----来自泉威水处理设备(www.dgqw.cn
