TA的每日心情 | 无聊 2014-7-23 14:39 |
签到天数: 99 天 [LV.6]常住居民II
提高键槽、工件切断和窄槽铣削精度的方法:
1.提高键槽铣削精度的方法与措施
(1)提高键槽铣削精度的基本方法,键槽的精度主要是槽宽尺寸与两侧面对工件轴线的对称度要求。提高加工精度的方法如下。
2)采用机用平口虎钳、V形块和两顶尖装夹工件,确保工件轴线的定位精度,确保工件装夹稳固,减少弹性偏让。
3)采用切痕对刀、试件试切、小直径铣刀试切等方法,与用指示表测量对称度方法相结合,提高铣削位置的找正和工作台调整精度。
4)提高铣刀直径检查和安装精度,减少铣刀偏摆、圆跳动对槽宽尺寸与对称度的影响。批量生产或加工难加工材料时应注意铣刀的磨损,掌握铣刀的使用寿命。
影响键槽铣削加工质量的因素分析:
1)影响键槽对称度的主要因素是工件的定位装夹方法和对刀调整方法 、检测方法不符合位置精度要求。金机通举例,如加工一批轴类零件键槽,在立式铣床上采用机用平口虎钳装夹工作。若轴类零件的直径公差大于键槽的对称度公差,加工后的键槽对称度可能会超差。对刀调整有多种方法,对于精度要求较高的键槽,采用切痕对刀法难以保证对称度要求。键槽对称度检测的方法也比较多,精度要求高的键槽,需要采用分度头或对称度精度高的V形架装夹并用翻身法进行检测,检测的量具应使用指示表,否则无法达到检测的精度要求。
2)影响键槽宽度尺寸的主要因素是刀具的尺寸精度、磨损程度、安装精度和机床主轴的回转精度。键槽铣刀和槽铣刀是定尺寸刀具,刀具尺寸精度不符合要求,必然会影响槽宽的尺寸精度。刀具加工部位磨损、机床主轴跳动、铣刀安装精度差都会影响键槽的宽度尺寸。
