DLP大屏幕拼接方式及光源介绍
查看: 545|回复: 0
发表于 2013-10-15 14:50:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
  多年来,DLP大屏幕拼接始终处于大屏幕拼接市场的领导地位,没有其他产品可以抗衡,像瑞屏电子的DLP无拼接大屏幕这种独有的“零拼缝”的地位更是无人能撼动。但是DLP大屏幕拼接作为极为专业的大屏幕显示设备让很多用户无法真正了解它,今天瑞屏电子作为DLP大屏幕的专业生产厂家就DLP大屏幕拼接方式以及光源方面进行简单的介绍,希望让大家更加了解DLP大屏幕。
  简单来说,背投拼接又可以分为:单机单屏单画面背投显示应用模式、单机单屏多画面背投显示应用模式、多机单屏背投显示应用模式、多机多屏背投显示应用模式、背投影显示墙等几种。
  单机单屏画面背投是由一台投影机、一块背投屏和反射系统(可选)以及结构构成的单机单画面投影显示系统,是最简单的背投影系统,将信号源(视频或电脑图文)送入投影机,通过投影机投射到投影屏幕上,广泛应用于商务演示、多媒体教学、会议室等场合;而单机单屏多画面背投显示就是在单机单屏的基础上,配合多画面图象处理器(Multi Vision Processors)构成的多画面投影显示系统。
  而多机单屏背投显示则是由多台投影机、一块背投屏(仅限于散射屏幕)和反射系统(可选)以及结构构成的背投显示系统,加上图象处理器实现单、多画面显示;多机多屏背投显示是指将多个独立的背投系统放在一起,各个投影显示画面之间是相互独立没有联系的,不使用图象处理器,只要将所有输入信号进行同步后直接输出到每台投影机上就可以了,每个显示画面仅仅能在自己的区域显示,不跨越投影屏边界,对投影屏之间的连接没有技术要求。
  背投影显示墙是由多台投影机、多个投影屏及图像控制器构成的大屏幕显示系统,一般用于一个画面的超大屏幕显示或特技显示以及多个画面的多窗口显示(区别于多屏显示)。所有输入信号全部通过图象控制器处理后分配输出到每台投影机上,每个显示画面可以(但不必须)跨越投影屏边界,通常但不是必须,应保证图象单元之间最小的缝隙,用背投显示。
  DLP大屏幕拼接光源介绍
  大屏幕拼接产品最早起源于1992年,灯源方面经过了金属卤素灯、超高压汞灯、氙灯、LED光源等发展阶段。目前最常用的是超高压汞灯,包括像爱普生(Epson)的UHE灯泡和飞利浦(PHILIPS)的UHP灯泡,其中UHP使用寿命长、亮度衰减小,广泛应用于目前的DLP拼接墙系统。我们瑞屏电子DLP无拼接大屏幕系统的光机采用的就是UHP灯泡。
