立式铣床的日常保养
查看: 428|回复: 0
    无聊
    2014-7-23 14:39
  • 签到天数: 99 天
    发表于 2013-10-14 16:52:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
      1.班前保养
          (1)开车前检查各油池是否缺油,并按照润滑图所示,使用清净的机油进行一次加油。
          (2)检查电源开关外观和作用是否良好,接地装置是否完整。
          (3)检查各部件螺钉、像目、手柄、手球及油杯等有无松动和丢失,如发现应及时拧紧和补齐。
          (4)检查传动皮带状况。
          (5)检查电器安全装置是否良好。
          2.班中保养
          (1)观察电机、电器的灵敏性、可靠性、温升、声响及震动等情况。
          (2)检查电器安全装里的灵敏和可靠程度。
          (3)观察各传动部件的温升、声向及震动等情况。
          (4)时刻检查床身和升降台内的柱塞油泵的工作情况,当机床在运转中而指示器内没有油流出时,应及时进行修理。
          (5)发现工作台纵向丝杠轴向间隙及传动有间隙,应按说明要求进行调整。
          (6)主轴轴承的调整。
          (7)工作台快速移动离合器的调整。
          (8)传动皮带松紧程度的调整。
          3.班后保养
          工作后必须检查、清扫设备,做好日常保养工作,将各操作手柄(开关)置于空档(零位)拉开电源开关,达到整齐、清洁、润滑、安全。
          定期保养
          1.每3个月清洗床身内部、升降台内部和工作台底座的润滑油池、用汽油清洗润滑油泵的游油网,每年不少于两次。
          2.升降丝杠用二硫化铝油剂每两月润滑一次。
          3.机床各部间隙的调整:
          (1)主轴润滑的调整,必须保证每分钟有一滴油通过。
          (2)工作台纵向丝杠传动间隙的调整,每3个月调整或根据实际使用情况进行调整,要求是传动间隙充分减小,丝杠的间隙不超过1/40转,同时在全长上都不得有卡住现象。
          (3)工作合纵向丝杠轴向间隙的调整,目的是消除丝杠和螺母之间的传动间隙,金机通提示,同时还要使丝杠在轴线方向与工作台之间的配合间隙达到最小。
          (4)主轴轴承径向间隙的调整,根据实际使用情况进行调整。
          4.工作台快速移动离合器的调整要求
          (1)摩擦离合器脱开时,摩擦片之间的总和间隙不应该少于2~3mm。
          (2)摩擦离合器闭合时,摩擦片应紧密地压紧,并且电磁铁的铁芯要完全拉紧,如果电磁铁的铁芯配合得正确,在拉紧状态中电磁铁不会有响声。
