TA的每日心情 | 无聊 2014-7-23 14:39 |
签到天数: 99 天 [LV.6]常住居民II
磨床主要是用砂轮周边磨削钢料,铸铁及有色金属等各种材料,根据工件材料,形状,可采用不同的装夹,定位方法。一般平面,可以采用电磁吸盘或直接紧固于工作台面上进行研磨加工,平面,直角度,任意角度,圆柱端面,以下主要简述平面磨床量具的使用方法。
一:磨床量具之块规,先将所需要的块规拿好,对照公差表上块规的损耗,在把块规两头端面搽干净,再把两个块规合起来,先呈十字形,在旋转成平行,粘在一起,在粘时要将有字的粘在外面,所选用的块规值与所量尺寸要很接近,在0.005个μ以内,用完及时归还。
二:磨床量具之千分表,每一小格刻度为0.002mm。在准确的使用范围为-+0.02mm,就是在零位,左十格,右十格内,在装表与滚见垂直面夹角斜角30.核对零位时,金机通提示,如果块规小的,表针就向右打,反之则向左,表上的刻度盘是可以旋转用来校正零位的。
三:磨床量具之千分尺,千分尺横向刻度为0.5mm,纵向刻度为0.1mm一格,在量尺寸时,先取横向刻度数值,可精确到小数点最后一位,在看纵向刻度值,一零度刻度为准,取其所对相应数值。
四:磨床量具之数显千分尺,右手拿好尺,大拇指位※处,左右滑动,把卡尺的刀刃卡在处所要量的工件上,刀刃要与工件面平行的,不可斜放,然后显示屏是显示的数值就是所量的尺寸。
